Hey hab seit paar Tage denn Fehler bei meinem Golf. Hatte jemand schon so ein Fehler und hat ne schnelle Lösung. Wie oder was dafür gewechselt werden muss?
Butzki
[Blockierte Grafik: https://www.bilder-upload.eu/bild-081fab-1588287644.jpeg.html]
Fehler Saugrohrklappe Motor Lampe an
- Motor / Getriebe
- Butzki
da wird deine Saugrohr Klappen Betätigung defekt sein. Die schlagen aus und gehen nicht mehr richtig in Position.
Oder der/die Unterdruckschläuche an der Stelldose ist defekt bzw. das Gestänge oder die Dose, Ventil.edit: siehe Abb. 5 hier am Ventil auch schauen, ob der elektr. Anschluß alles o.k. ist.
[Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/OTI0WDcyMQ==/z/QEcAAOSwQ45ca78o/%24_10.JPG]
Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort werde ich direkt mal checken.
