Fahrersitz ruckt beim Anfahren & Bremsen
    seit einiger Zeit ruckt der Fahrersitz beim Anfahren & Bremsen meines VaRiant. Verbaut ist die Carbon Modern Grey Lederausstattung mit manueller Sitzverstellung.
    Gibt es irgendetwas auffälliges bei den Fahrzeugen? Ich habe mal von einem ähnlichen Problem gehört und dass das Sitzgestell getauscht wurde. Jedoch ist dies eine ziemlich große Investition ohne genau zu wissen ob es tatsächlich den Fehler behebt.
    Gibt es unterschiede zwischen Standard Golf 7 Sitzen und den R Sitzen? (ausgenommen die Polsterung)
    Ich würde mich über einige Tipps freuen.
    Liebe Grüße
    Jens
    VCDS Codierungen Raum Augsburg (Hex V2 | ohne FIN Limitierung)
    DSG - Pano - Leder - Discover Pro - Dynaudio - DCC - R600 - Turbo Inlet / Outlet (VWR)
  • Hatte ich mal im Golf 4.
    wurden die Schienen getauscht, dann was es weg. Wie es beim 7er ist weiß ich allerdings nicht...
  • Ja beim Golf 4 hatte ich eine ähnliche Problematik. Dort gab es im vorderen Bereich eine Verbindungsstelle welche man mit einer langen M12 Schraube und Mutter nachziehen konnte.
    Dann werde ich das Ganze wohl mal zerlegen. Gibt es irgendetwas zu beachten? (außer Batterie abklemmen wegen Seitenairbag) Wie wird der Sitz ausgebaut? Einfach die vier Innenvielzahn - Schrauben lösen und Sitz samt Schienen ausbauen?
