Hallo, habe ein Dension DAB Modul erstanden. Kann man irgendwie die original Antenne dafür nutzen? Es gibt ja so Splitter. Hat da wer Erfahrungen mit? Steckt man das an der Heckklappe zwischen?
Ich habe das DM und eine beheizbare Frontscheibe.
DAB Antenne bei Dension Modul
Noch niemand DAB nachgerüstet?
Moin @mightymoe ,
bei VW wird ein Zubehör über die VW Original Teile Logistik angeboten.
Hier man ein Ebay Link: https://www.ebay.de/itm/VW-Ori…212-NEU-OVP-/331990755042Ggf. kann ich dir, wenn nötig, die Bedienungs- & Einbauanleitung zur Verfügung stellen.
Hi @mightymoe
folgende DAB Nachrüstungen gibt es:
https://www.maxxcount.de/densi…b-anschluss.html?___SID=U
https://www.red-carparts.de/ca…-radioempfang-vw-76-vw-02
https://www.axionag.de/produkte/radios-dab/dab-210vw/
Kann Dir leider aber keine Erfahrungswerte geben. Habe nur einmal die Möglichkeiten herausgesucht.
P.S. berichte mal wenn du es verbaut hast wie das funzt.
Hallo, nochmal - ich habe bereits ein DAB-Modul, das von Dension. Mir geht es um die Nutzbarkeit der originalen Antenne in Verbindung mit selbigem.
Also, wen es interessiert - man kann die originale Antenne nutzen. Man braucht nur den Antennenverstärker mit dem Index B, tauscht diesen mit dem verbauten mit Index A, ein Doppelfakra Steckergehäuse und man muss ein Antennenkabel von hinten nach vorne ziehen.
Hi,
d.h. Dachhimmel runter.Über einen kurzen Erfahrungsbericht/Funktion/Bedienbarkeit des Dension wäre ich Dir dankbar.
Es läuft original unten lang. Wollte es am Anfang auch über den Himmel verlegen, aber weil der Curtainairbag da ist, habe ich mich dagegen entschieden.
Erfahrungsbericht - es funktioniert. Viel weiter bin ich noch nicht ist noch nicht ganz eingebaut. Hab es heute nur mal kurz laufen lassen. -
Was noch toll wäre, wenn man die Reichweite erweitern könnte
Oder das amerikanische Satellitenradio empfangen könnte, schön Sirious XM, oder FM, oder wie das heißt. Die haben echt gute Sender.
Moin,
ich hatte bei meinem Vorgänger GTI auch mal drüber nachgedacht DAB nachzurüsten habe das aber aus mehreren Gründen verworfen und mich
für's streamen über Handy entschieden.
Fast alle DAB Sender bekommt man mit den verschiedenen Radio Apps, sowie eigentlich alles andere noch was das Ohr begehrt.
Klappt 1a und der Datenverbrauch ist auch o.k.
Ich gebe dir im Prinzip recht, allerdings habe ich das Modul günstig bekommen und es ist weniger aufwändig zu bedienen (Handy aus der Tasche holen, App oder Seite suchen und öffnen,...)
Ob ich jetzt über Telefon streame oder eine Box nachrüste, ist der Klang qualitativ deutlich hochwertiger? Ist auch Bass/Tiefgang vorhanden?
Moin,
die Qualität unterscheidet sich sehr stark bei den DAB Stationen, bei manchen ist die Datenrate sehr sehr niedrig mit entsprechend schlechtem Sound.
Ebenso beim Streaming, wobei die Stationen die ich höre ordentlichen Sound und auch entsprechenden Tiefgang bieten.
Kommt auch drauf an ob du Apps benutzt die mehere Stationen bieten (zB: Tunein, radio.de, mytuner radio, etc etc) oder du die Station zB über deren Website im Browser des Handys laufen lässt.
Kann so pauschal nicht für alle "Sender" beantworten.
Gib mir doch Mal einen Tipp für eine ordentliche App und einen guten DAB Sender der sowas bietet, dann kann ich das mal ausprobieren?
Handy via BT und dann einfach nur über das Media-in oder? -
Moin,
hier in der Region Köln / Bonn ist SUNSHINE vom Klang her mMn richtig mies, die restlichen wenigen hier die ich kaum höre sind auf normalem Niveau.
Streaming vom Handy über Bluetooth oder per Kabel und Carplay, wobei ich da keinen Unterschied feststellen kann.
Apps: soundcloud, radio.de, Tunein radio, mytuner radio
Streaming über Firefox: graalradio.com (club channel), club.54house.fm
Ansonsten kann fast jeder Radiosender über den Browser ge-streamt werden.
Zu den DAB Stationen in deiner Region kann ich nichts sagen, du gibst ja nicht bekannt wo du herkommst.
Achso ja Profil oder was? Komme aus dem Landkreis Osnabrück.
Werde das dann mal über die Web Version testen und BT, das Handy hat ja eigentlich immer Internet. Carplay habe ich leider nicht aber wenn es auch ohne geht, bin ich mal gespannt, vielen Dank erstmal :). -
moin
ich greif das hier mal nochmal auf .
wenn ich jetz zb. diese box (https://www.maxxcount.de/densi…b-anschluss.html?___SID=U)
montiere kann ich dann änlich wie als hätte ich serienmäßig dab+ über das radiobedinfeld die sänder wechseln ?
oder gibt es mitlerweile was besseres etc.
und das mit der antenne wie funktioniert das ?
mfg martin -
Habe ich doch alles oben geschrieben...
