DSG Schaltknauf wechseln
  • Hallo zusammen, ich möchte bei mir den DSG Schaltknauf wechseln. Der ist ziemlich abgenutzt von meinem Vorgänger.
    Kann mir jemand dafür Tipps geben..
    Hab gehört das es nicht so ganz einfach sein soll.....
    Grüße Marcos
  • Eigentlich ganz einfach, hab ich (Frau) sogar hinbekommen :saint:
    Deckel vom Ablagefach unter der Klimaanlage öffnen, Verkleidung vom Schalthebel an der Oberseite
    nach oben zum Hebel hin abziehen. Nur Mut, einfach gleichmäßig mit einem Ruck hochziehen.
    Stecker von der Beleuchtung abziehen. Den Schaltsack nach oben über den Schalthebel stülpen.
    Schelle lösen, fertig !
    Wenn du nur die Seitenteile wechseln willst schau mal hier DSG Schaltknauf abgegriffen.
    Einmal editiert, zuletzt von blue ()
  • Servus Leute
    Eine Frage könnte ich meinen original DSG Schaltknauf gegen das vom GTE, wo auch das obere Teil wo DSG drauf steht aus Alu ist und noch links und rechts davon die blauen Akzente dran sind ohne Probleme ersetzen?? Finde es irgendwie schicker So wie quasi das vom GTI Clubsport mit den roten Akzenten nur dann blau.
  • ja, das ist möglich. Komplett genau wir oben beschrieben, die Seitenteile wie im Link.
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/fYQAAOSw7iZdrcDH/s-l1600.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/images/g/CSUAAOSwoNBdrHUZ/s-l1600.jpg]
    Da ich nur dieses komplette Teil kaufen muss, kann ich ja den Schaltsack inkl. Knauf ganz einfach durch diese schwarzen Klipse abnehmen und an meinem befestigen stimmt´s ??
    Ich frage da die Schaltpositionen ja bei dem GTE anders als beim R sind. Ich habe das "S" und der GTE das "B" deshalb will ich da auf Nummer sicher gehen.
    Danke nochmal :)
  • Ich habe mir den oberen Knaufteil in China bestellt. Das Teil ist von dem Original nicht zu unterscheiden, außer das sich noch nicht die dünne Aluschicht vom Kunststoff gelöst hatte wie beim oem nach 4 Jahren und 70.000 km. Ist ja hier auch nicht ganz günstig. Ich bin mir nichtmal sicher, ob das aus anderer Fertigung kommt. Leder hab ich das alte gelassen, damit es zum Lenkrad passt. Aber auch bei dem, konnte ich keine Unterschiede feststellen. Und ich bin wirklich pingelig.
    [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.c…13f55646938bb87143c7f.jpg]
    https://m.de.aliexpress.com/it…A1575827849556&gclid=null
    Einmal editiert, zuletzt von Stratokasper ()
