Hallo zusammen!
Ist es möglich im Facelift das induktive Laden nachzurüsten? Wenn möglich sogar mit Originalteilen?
Hat jemand evtl. die Teilenummern bzw. Preise für die benötigten Teile?
Hallo zusammen!
Da musst Du aber den Kabelbaum ändern, da bei der Induktiven Version 3 Kabel dran sind und bei der normalen 2. Dazu kommt ein komplett neues Ablagefach.
Ich habe mittlerweile eine gute Nachrüstmöglichkeit gefunden.
https://www.alpine.de/p/Products/SingleView/KCE-G7QI
Habe dafür ein Angebot incl. Einbau für 140€ bekommen.
Denke das ist ein faires Angebot oder? Und ich finde es sieht OEM aus!
Woran kann man es erkennen ob es verbaut ist ?? Habe einen vfl ...
Gibt es nicht beim VFL.
Ah ok ... kann man es denn auch beim vfl nachrüsten ??
Ich denke mit dem von mir gepostetem Link sollte es gehen! Oder haben sich die Ablagefächer geändert?
Das sollte passen. Die Ablagefächer haben sich nicht geändert.
Alles anzeigenIch habe mittlerweile eine gute Nachrüstmöglichkeit gefunden.
Lustig, das Alpine sieht genauso aus wie das von inbay
https://www.amazon.de/Inbay-Qi-Smartphone-Ablagefach-für-Golf-VII/dp/B0796VC5JZ
edit: steht sogar INBAY auf dem Bild von Alpine...
edit2: und ich würde mir die 70€ fürs Einbauen sparen
Aber CarPlay funktioniert trotzdem nur über Kabel/USB, richtig?
Ja, leider...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Das Video ist schön und gut... Aber das man die ganze Lenkradverkleidung, Lichtschalter usw. ausbauen muss um das Kabel an den Sicherungskasten anzuschließen, wird nicht gezeigt oder?
Ich meine, wäre alles in meinem Fähigkeitenbereich. Aber bei einem Neuwagen habe ich da irgendwie noch bisschen Respekt... Keine Ahnung
Ich behaupte den Strom könnte man auch direkt vom Ziggi anzünder nehmen ... aber vom Sicherungskasten ist natürlich sauberer.
Gut, da hast du natürlich recht. Da könnte man mit Stromdieben drangehen...
Bitte nicht mit Stromdieben, dann lieber auftrennen und einlöten oder einen Zwischen-Stecker bauen.
Okay
