Hi
Bei mir hat sich das Haldex Steuergerät verabschiedet
So jetzt meine Frage soll ich nur die Haldex wechseln oder das komplette differential mit neuer Haldex ?!
Haldex Steuergerät defekt
- Motor / Getriebe
- chRis5
Wenn es nur am Steuergerät liegt, dann natürlich nur dieses tauschen.
Würde ich persönlich aber gleich zum Anlass nehmen, eine Haldex Competition Steuerung o.Ä. zu verbauen. -
Ok beim freundlichen meinten die ich sollte alles wechseln wegen Metal spähen im diff. oder so ähnlich
Bin da leihe
Ist nur das Steuergerät defekt, oder das Diff?
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun.
Bzw. hat der Freundliche schon was dran gemacht, oder sind das alles Vermutungen? -
Also die Haldex hat extreme Geräusche von sich gegeben bin dann zum freundlichen gefahren da arbeitet auch ein Kollege.Dem habe ich das Auto dann übergeben der sagte mir dann das die Haldex defekt wäre und laut dem freundlichen würden die das komplette diff.mit Haldex Steuergerät wechseln weil es sein könnte das im diff. Spähen von der defekten Haldex liegen könnten .
Hoffentlich hab ich das jetzt einigermaßen richtig wieder gegeben
Ah ok, also doch das Diff.
Ja dann hilft es eh nix, 1x alles neu und gut. -
Ja das habe ich mir gedacht danke für die schnellen Antworten.
Falls du noch keins geholt hast, einer verkauft ein Haldex Steuergerät in der Golf 6 R20 Facebook Gruppe für 250€
Andreas -
Hab mir ein komplettes diff. gebraucht besorgt hoffe nur das das was ist
Aber danke für die Info
