Zu Bild 5352 Datum 27 Juli 18 / Koaschten: CAVE. Die Stecker könnten evtl falsch eingesteckt sein. Im Sicherungskasten messen welcher Pol des Steckplatzes Spannung führt.
- Die Faustregel für die meisten Modelle: Das abgehende Kabel zeigt im eingesteckten Zustand weg von der Stromzufuhr hin zur (jetzt leeren) Verbraucherseite des originalen Steckplatzes. [1, 2]
Zitat⚠️ Achtung bei falscher Richtung: Stecken Sie den Stromdieb verkehrt herum ein, fließt der Strom für das neue Zusatzgerät zuerst durch die originale Sicherung. Schalten Sie dann beide Verbraucher gleichzeitig ein, brennt die originale Sicherung permanent durch. [1]
Schlimmstenfalls ist das neue Gerät an Dauer Plus OHNE Sicherung angeschlossen. In dem Bild ist es ungewöhnlich, dass bei B + und ACC Leitung nach Unten geht. Dringend Kontrolle empfohlen
Als Ergänzung:
