Ich kenne das ASR Zeug nicht. Zwei Gedanken dazu:
1. Nach der Murks Programmierung des Vorgängers auf "keine Klappen verbaut" würde ich erstmal das ganze ASR weglassen und den Serienzustand wieder 100% funktionsfähig machen. Dann im nächsten Schritt mit der Zusatzsteuerung experimentieren.
2. Abgesehen davon müsste die Codierung im Motorsteuergerät egal sein, wenn das ACE Teil selbst die Klappensteuerung übernimmt.
Wenn ich es richtig verstehe, ist die ACE nicht exklusiv elektrisch mit den Klappen verbunden, sondern irgendwie ins Bussystem des Autos eingeschleift. Falls das so ist, bist Du sicher, dass Du den richtigen Can Bus (vermutlich Antriebs-Can ?) angezapft hast?
Also die Steuerung von ASR wird unten im Fahrerfußraum der A-Säule zwischen gesetzt.
Und zwar bei den beiden hellblauen Steckern.
Die Steuerung ist auch 1:1 nach der Anleitung von ASR eingebaut.
Es ist auch nicht die erste Steuerung von ASR die ich verbaue, bei meinen RS3‘S hab ich ebenfalls welche verbaut und die haben immer von Anfang an funktioniert gehabt.
Kann ich so bestätigen.. mach da kriechöl dran .. und wart nen Tag .. evtl. Stellmotor abbauen und versuchen die Klappen zu bewegen. Fahre auch die Klappen Steuerungen ohne Probleme.
Dann werde ich das mal versuchen.
Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt die Motoren abzubauen und im „Leeren“ nochmal gucken ob die Motoren arbeiten.
