Beiträge von *ArteonR400*
    Also die Scheibe von SHW kostet 271 Euro, die Zimmermann 251Euro. Da würde ich auf keinen Fall die Zimmermann kaufen, sondern bei der SHW bleiben.
    Ja die sind sogar nochmal 150€ günstiger Im Set als die orginal vw aktuell. Hab sie für 550€ gefunden Scheiben und Beläge. 700€ kosten aktuell die orginalen.
    Ist nur die Frage was sie taugen. Die orginalen sind eiegntlich wirklich gut. Meine sind gerade bei 83000km runter, für etliche bremsungen aus 200+ teils 250+, Fahrten im Gebirge, mit Anhänger. Fahrradträger oder Dachbox mussten die auch einigem stand halten. Soweit bin ich unter den voraussetzungen noch nie mit Bremsen gekommen. Meist war irgendwo in 60000km Schluss.
    Dann würde ich dir mal empfehlen, dich mit der ganzen Ölthematik zu beschäftigen.
    Man kann mit guten Gewissen auch ein Öl fahren, ohne jegliche Freigabe. Bzw. sollte man mal schauen was ansonsten für Freigaben vorhanden sind.
    Ich fahre zum Beispiel das Ravenol 5W40 RUP, was eine VW511 00 Freigabe hat, diese ist oft identisch mit der Porsche C40 Freigabe oder bei Audi für die RS Fahrzeuge mit V8 Turbo Motoren.
    Dieses Öl ist ein mid-saps öl, also ein Öl mit wenig Aschegehalt (ideal für OPF Fahrzeug), zusätzlich ist es ein Öl mit hoher Scherstabilität, hat einen sehr guten Noack Wert etc.
    Kannst mir glauben das dieses Öl das Originale in allen Punkten um Welten schlägt. Was nicht bedeuten soll, das das Original Öl oder jedes andere 0W30 schlecht ist. Bei Originalen Motoren völlig okay.
    VW nutzt wie alle anderen Hersteller 0W.. Öle nur um Abgasnormen zu schaffen.
    Lediglich bei Motoren die Zahnriemen im Öl haben, also Ford etc. sollte man dringend nur Öle nehmen die vom Hersteller eine Freigabe haben.
    Ich hab mal bei VW gearbeitet, da prüft keiner was für Öl drin war 😉
    Freigabe gibt es nur für das 0W30 und 5W30.
    Es gibt kein 0W40 oder 5W40 mit dieser Freigabe. Was aber nicht bedeutet, dass das Öl schlecht für den Motor ist.
    Solang dein Fahrzeug aber Serie ist, kannst du mit guten Gewissen weiterhin ein 0W30 fahren. Ich persönlich fahre Ravenol Öl, da darf dann Geld aber auch keine Rolle spielen 😉
    Ja Sorry mein Fehler. 0w30 ist ab Werk drin.
    Freigegebene Optionen sind 0w30,5w30, 0w40 und 5w40 ist das so richtig?
    Aber nochmal zur Grundfragen was Garantie angeht wenn 0w30 ab Werk drin ist darf man auf die anderen Sorten wechseln und die Garantie bleibt bestehen wenn sie laut VW Vorgaben freigegeben sind?
    Im Arteon war noch nie 0W20. Der hat schon immer 0W30.
    Ich persönlich fahre ein vernünftiges 5W40 was eine OPF Freigabe hat und wechsel alle 8 bis 10tkm.
    Und darf man das Zeug fahren oder nicht. Soweit ich das raus gelesen habe ist es von VW freigeben, also die 3 Sorten. Vw verwendet nur das 0w20 weils das Sparsamste ist. Verliert man aber mit den anderen dann Garantie Ansprüche oder bleiben die bestehen da es freigegeben ist?
    Nach dem Motorschaden möchte ich auf nummer sicher gehen. Soweit ich das raus gelesen habe ist das 5w30 eher für höhere Belastung besser.
    Das klingt aber alles nach sehr schlechter Diagnose. Eine Zylinderkopfdichtung lässt sich sehr gut identifizieren. Und spätestens wenn der Kopf runter ist, hätte man sehen müssen ob der Motor Kühlwasser verbrannt hat.
    Der Schaden der dann nach der Reparatur aufgetreten ist, war niemals schon davor. Das hätte man merken müssen. Zusätzlich gehört zum Wechsel einer Kopfdichtung immer ein Ölwechsel dazu, auch da hätte der Schaden schon auffallen können bzw. müssen.
    Klingt alles sehr komisch 🤔
    Ich habe aber heute auch wieder mal eine Ölwechsel am Fahrzeug gemacht (mach ich alle 8 bis 10tkm). Dabei ist mir aufgefallen das ich deutliche metallische Ablagerungen im Öl hatte. Filter sah okay aus, werde es wohl beobachten müssen und hoffe das sich bei mir nicht auch was ankündigt.
    Dazu muss ich sagen, das ich heute mal von LM eine Ölspülung in den Motor gekippt habe. Vielleicht hat die einfach alte Ablagerungen gelöst und deswegen sah das Öl so aus. Ich hoffe mal das beste.
    Also, angefangen hat alles mit kühlwasserverlust, Diagnose vom Autohaus war wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung, die wurde dann gewechselt und bei der Probefahrt mussten die mein Auto dann wieder zurückschleppen da die nur 6km weit gekommen sind, dann haben die mal die ölwanne abgebaut und da lagen dann so ein paar Teile die dort nicht sein sollten (Teile von den Lagerschalen).
    Fehler beim zusammenbauen nach dem Wechsel der Dichtung gab es laut Werkstatt nicht und VW hat gesagt das ganze soll nicht weiter untersucht werden.
    Bin selber erst 10k km damit gefahren und das auch ordentlich meiner Meinung nach.
    Wo der Kühlmittelverlust endgültig her kam konnte nie geklärt werden und jetzt bin ich noch beim einfahren.
    Hab mal noch ein Bild von der ölwanne angehangen.
    War denn immer die selbe Werkstatt dran ?
    Vielleicht liegt da ja der Fehler 😅
    Dann klopf auf Holz und hoffe das es so bleibt ich habe bereits das dritte bekommen und auch das knackt und rattert schon wieder beim öffnen.
    Beim Shooting Brake ist das Pano kein Problem, die Risse gibt's nur bei der Limo.
    Beim Kickdown brauch der kurz. Gefühlt nimmt der kurz die Drehzahl hoch baut Ladedruck auf und schießt dann los. So ist es zumindest bei mir. Meinst du das mit Verschlucken?
    Das andere Problem ist wie gesagt nach Software-Update weg, es gibt auch keinen Grund warum du es nicht bekommen solltest. Ich würde einfach darauf bestehen das die den SW-Stand aufspielen, unabhängig von der TPI. Ansonsten mal bei einer Tuningfirma nachfragen ob die dir den SW stand aufspielen können. Oder lässt gleich ne Getriebesoftware machen 😉
    So ist es 👍🏻
    Anzumerken 4 Zylinder mit mit guten 1850Kg+ 8)
    Man muss ja auch mal bissel träumen dürfen 😜
    Grundsätzlich bin ich aber bei dem Fahrzeuggewicht damit mehr als zufrieden ✊🏻
    Also solche Öltemperaturen hatten ich noch nicht bei unserem Arteon.
    An deine Stelle würde ich den Tuner wechseln, in dem Leistungsbereich gibts definitiv noch keine Probleme im Bereich Abgastemperatur.
    Drehmoment muss wohl beim Arteon in Verbindung mit dem DQ500 deutlich schwieriger zu generieren sein, als mit nem DQ381. Zumindest war die Aussage von Thomas (TD Performance) so zu mir, weil ich ehrlich gesagt mir auch mehr Drehmoment erhofft bze. gewünscht hätte.
    Warum soll es bei dir auch anders als bei mir sein, 530NM haben die alle nicht im Ansatz. 390ps werden da realistisch auch nicht stehen. Mach die Software runter und lass das Ding vernünftig abstimmen.
    Update von mir, Freitag endlich Termin bei TD-PERFORMANCE gehabt.
    Ergebnis waren am Ende 440PS/530Nm, leider ist die Serien Aga da an ihrer Grenze.
    Auto Serie gemessen 338PS/431NM.
    Dragy Zeit (korrigiert) mit 2 Personen.
    Serie (Tank fast voll): 14,6s
    Software (Tank halb voll): 10,7s
    Leistungsmessung ohne Korrekturwert, also reine Tagesleistung.
