… gibt übrigens so ein Klappensteuerungs- Gedöns von HG mittlerweile auch.
Falls einer Bock drauf hat. Hier ist der Link.
Hast du Erfahrung damit? Weiß jemand ob die auf die gleiche Art und Weise eingebaut wird?
Was ich bei 4000 € für die Akrapovic nicht angemessen finde, das der rechte Abgasstrang mit Doppelendrohr nicht richtig "beatmet" wird. Und da scheint es egal zu sein, ob das der Tiguan R oder der T-Roc R, oder der Golf 8 R ist:
Erst einmal sieht das je nach Witterung bescheiden aus und vielleicht wirkt das akustisch, je nach dem wo man am/um das Fahrzeug steht, auch noch deutlich anders. Wenn ich da z.b. an die Friedrich Motorsport Abgasanlage denke, die macht das dann meiner Meinung nach doch deutlich besser (optisch/akustisch)
Dass die meiste Luft aus dem linken Abgasstrang ausströmt kommt fand ich anfangs auch etwas irritierend. BOSSPOWER hat Das Thema ja perfekt erläutert. Im Grunde ist es aber doch egal. Die Titanendrohre verfärben sich nicht so auffallend wie die aus Chrom. Und der Sound passt ja. Wenigstens gibt es einen Strang der wenigstens was raus lässt. Ob das dann mit zwei offenen Rohren besser wäre, vermute ich nicht. Optisch muss ich jedoch deutlich zustimmen. Sieht komisch aus wenn nur links was raus kommt..
"Dieses Video ist nicht verfügbar"
EDIT: Wenn man den Link manuell im Brower eingibt, dann funktioniert es! Passt, hört sich gut an
Jetzt wär nur noch ein Vorher dazu interessant. Auf dem Video sieht es aus, als wär die rechte Seite aber zu. Kann mich aber auch täuschen!
Habe das nochmal genauer betrachtet. Du hattest Recht, er lässt nur auf der linken Seite richtig Luft raus.
Kann mir jemand sagen, ob das bei der Serien Klappensteuerung nicht so ist? Sorgt meine Klappensteuerung dafür, dass rechts weniger/nichts raus kommt?
Alles anzeigenBei der Fahrt ok, aber was ist da mit ASR im Stand jetzt besser?
Kaltstart sind die Klappen eh beide offen und es klingt genauso... Race sind die Klappen ebenfalls beide offen im Stand.
Troc R 2021 mit 8R motor und Akra.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Stimmt, du hast Recht. Hab die letzten Tage etwas hin und her probiert und bin mir jetzt nicht mehr sicher ob es nur meine Wahrnehmung verändert hat. Mir kommt der Start mit der Klappensteuerung trotzdem gefühlt am eigenen Auto lauter vor. Dazu muss ich sagen, dass beim normalen Kaltstart die klappen nur kurz offen sind (wenn man nicht den Race Mode eingelegt hat). Und immer erst die Zündung anmachen, in Race schalten und dann den Motor starten sind mir die 300€ den Aufwand schon wert. Bei den Software Lags kann das teilweise ne Minute dauern.
Aber ja muss dir Recht geben: Der „lautere“ Start geht auch ohne die Klappensteuerung.
Wenn du drauf klickst, sollte es gehen. Habe es nicht öffentlich gelistet, deshalb.
Soundfile bitte
There you go! ![]()
Hallo Zusammen,
da ich lange auf der Suche war und nichts passendes zu dem Thema gefunden habe hier kurz meine Erfahrung mit der ASR Klappensteuerung für meinen Golf 8 R mit Akra.
Mein Wunsch war es das Auto beim Start und Fahren in niedrigen Touren etwas lauter zu bekommen. Da die Klappen ja beim Start und "normal" fahren fast immer zu sind habe ich mir demnach die Klappensteuerung eingebaut.
Fazit: Der Start ist deutlich lauter geworden. Geht fast in Richtung "Emotion Start" bei AMG - natürlich nicht so laut. Jedoch genau das was ich wollte. Und auch beim untertourig beschleunigen hört man deutlich mehr Sound. Wichtig ist natürlich, dass es das Auto insgesamt nicht lauter macht. Unter Volllast sind die Klappen natürlich immer offen und dabei hat es am Sound nichts geändert.
Falls jemand Fragen zu der ASR Klappensteuerung haben sollte, kann ich gerne helfen. Hätte gerne jemanden gehabt der mit vor dem Kauf ein paar Info's geben kann. Glücklicherweise war der Kauf die Richtige Wahl.
Kann ich in der app oder im Auto einstellen, dass ich jedes Mal im Race Mode (also mit maximal blubberndem Auspuff) starte? So startet er bisher immer im „Sport Mode“
Vielen Dank und liebe Grüße
Sehr späte Antwort, aber ich habe das selbe Problem gehabt. Als Lösung habe ich mir die Klappensteuerung von ASR verbaut. Dieser angelernt, dass sie beim Start die Klappen immer offen hat und schon macht er so viel krach wie er kann beim Start. Für meine Verhältnisse sind das die 300€ wirklich wert.
