Beiträge von aRteonR
    Typisch ist das Summen der nachlaufenden Pumpe, ist aber davon abhängig wie hoch die Wassertemp real geht. Bei 100°C schalten die Lüfter ein.
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Ich hatte mich schon gewundert, da die Lüfter auch bei 110 grad öltemperatur in der Stadt gefahren noch nicht angesprungen sind. Bin immer davon ausgegangen die Öltemp wäre ausschlaggebend dafür.
    Was mir noch unklar ist
    Wie funktioniert denn die Kühlung wenn nur die Pumpe das Wasser noch umwälzt,das Wasser jedoch nicht gekühlt wird?
    Ist die Wassertemp dann bei den 7 R tendenziell höher gewesen?
    Hallo, hab die Frage versehentlich schon beim Golf 8r Forum gestellt, daher stelle ich sie hier nochmals.
    Weiß jemand ob es bei der 4gen der EA 888 Motoren Änderungen im Kühlkreislauf gibt,speziell bei der Turbonachkühlung im Stand?
    Hatte vorher einen Golf 7r welcher selbst nach kurzer Fahrt immer die Lüfter nachlaufen lassen hat, beim arteon r höre ich nach der Fahrt nur ein Summen aus dem Motorraum.
    Wie ist das bei euren?
