Alles anzeigenWie verhält es sich beim 7R FL mit Akrapovic bezüglich der klappensteuerung?
Wenn bei stellung D und Auspuff/Motorsound auf race gestellt wird sind alle Klappen im Stand offen und werden Drehzahl und Gangabhängig wieder geschlossen oder?
soweit ich es von meinem kenne, ist im stand die linke klappe etwas offen..sobald du los fährst wieder zu.
ab 4000 drehzahl öffnen sich die klappen, das merkts du aber auch
Sind die dann bei Stellung S und Race dauerhaft alle klappen offen oder verhält sich sich da genauso?
bei der stellung s + race ist die drehzahl höher+schubknallen+knalle/furzen beim hochschalten
Und wie siehts aus wenn Race und manuell gefahren wird?
eigtl. alles wie bei s außer du schaltest manuell
Vielen Dank
Beiträge von levooR
wenn ihr alle mal wüsstet wie verärgert ich jeden morgen bin wenn ich den motor anschalte
nächste woche ist mein verkäufer wieder da mal schauen was er machen wird...
soo heute die Antwort von VW:
Serienmäßig normales Verhalten der Akra !!
Das von der linken Seite mehr Sound raus kommt ist richtig, weil die Abgase von links rausgelassen werden und der innen einen größeren Durchmesser hat. Links 75cm Rechts 52cm !!!
Wofür habe ich jetzt einen Akra ausgewählt wenn es leiser wird ?!? Voll blöd echt
Werde noch mit meinem Verkäufer in Kontakt kommen, er hat leider im mom Urlaub.
Ich bin echt enttäuscht von der Situation gerade!
Das ist auch so ein seltsames Verhalten.
ich werde jetzt erstmal abwarten was die von VW sagen werden
Das hat jetzt villeicht nicht unmittelbar was mit deiner Problematik zu tun aber denke dran das du das Fahrerprofil " Race" nach jedem Motorstart NEU anwählen musst damit der R auch in Race fährt, das macht er sonst nicht auch wenn es da steht. Ich merke das bei meinem halt extrem durch die andere AGA. Mache ich das nicht ist er leise und hat auch kein Schubblubbern und sowas.
habe ich auch schon probiert..auch das bringt leider nix
Wenn du bei VW warst, dann hätten die doch feststellen müssen, ob die Klappe defekt ist...Oder war da kein Mechaniker dran?
puhh ich denke schon des der Typ ein Mechaniker ist..sonst hätte er sich das nicht angeschaut nehme ich mal an
Also ich bin jetzt gerade raus aus dem Service..Softwaretechnisch gab es keine Fehler..Auto war auf der Bühne, ein Schaden oder so ist auch nix tu sehen. Der Servicemitarbeiter vermutet Defekt an dem Endschalldämpfer oder an den Klappen
Das der R mit Akra zu leise ist, war für ihn definitiv nachvollziehbar. Wir haben es dort mit einem R Variant mit Serien AGA verglichen und der war im Stand deutlich lauter
Bei meinem ist auf der rechten Seite sehr leise..Er hat vom beiden Videos aufgenommen und wird es direkt an VW weiterleiten und sich bei mir melden..mal schauen was die sagen werden..
Mal davon ausgehend, dass du keinen Pfropf im Ohr hast, Leistung subjektiv wie vorher?
Soll ja schon Fälle von defekten Kats gegeben haben.
Berichte was derso fest stellen wird.
werde morgen nach meinem termin berichten
Ich habe heute beim VW Service angerufen und werde mal morgen dahin fahren. Auch heute beim Kaltstart und gute 25KM Überland sehr leise
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe seit September 2019 einen Golf 7 R OPF mit Akra.
Habe jetzt knapp 5600 km drauf und seit ein paar Tagen ist der auf einmal leiser geworden, auch beim kalt Start !
Hatte jemand von euch vlt denn gleich Fall?
