Achso wenn das hier so üblich ist dann natürlich nicht schließen! Sorry!
Werde mich melden sobald es Neuigkeiten gibt
Beiträge von sjoerden
lass neu vermessen und gut iss.
Genau das werde ich auch machen.
Thema kann geschlossen werden. Danke! -
Wenn du in die Werkstatt fährst, dann sag denen genau was Sache ist, IMO widersprichst du dir hier selber.
Das eine hört sich an wie das Lenkrad steht schief, das andere der Wagen zieht zur Seite. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
War blöd ausgedrückt, das stimmt. Wenn ich das Lenkrad gerade halte zieht es nach rechts. Lass ich es los ist das Lenkrad schief aber auch dann fährt es nach und nach rechts rüber.
Was mich an der Geschichte ärgert, dass dieses Problem seit der Auslieferung besteht und eine VW-Werkstatt das nicht gebacken bekommt.
mach nochmal eine Termin und sei dabei. Wenn es nur die Spur ist, ist das eine Sache von nicht mal 1 Stunde. Und da macht man das sogar gemütlich.
Wichtig ist, das Lenkrad natürlich gerade zu stellen (die sollen den Tester anschließen, damit man den Lenkwinkel sieht) und es dann ordentlich fixieren. Laß Dir Eingangs- und Ausgangsmessung geben.
Und die sollen auch während dem einstellen immer mal wieder kontrollieren das sich das Lenkrad nicht verstellt hat. Sollte nicht passieren, kann aber.
Ja das werde ich dann beim nächsten Mal genauer begutachten. Suche mir jetzt erst einmal eine andere Werkstatt.
Nur mal am Rande bemerkt: Man muss auch die jeweilige Straße in die Begutachtung des
Lenkrad-Standes berücksichtigen – geht mir immer so, wenn ich meine, dass das Lenkrad
schief steht:In der Regel ist die Bahn dann nach rechts abschüssig (Regenwasser soll ja abfließen), so-
dass ich minimal nach links gegenlenken muss. Ergebnis ist ein subjektiv empfunden schief
stehendes Lenkrad, wenn ich geradeaus fahre …Schön wärs wenn damit das Problem gelöst wäre...
Fahre das Auto jetzt seit einigen tausenden Kilometern und egal ob Autobahn, Landstraße, innerorts oder rechte Spur oder linke Spur immer das gleiche Bild.
Habe auf einem (ordentlichen) Parkplatz das Auto im Standgas fahren lassen. Habe ich das Lenkrad selbst gerade gehalten ist es auch gerade aus gefahren. Sobald ich das Lenkrad losgelassen habe ist das Auto wieder nach rechts gefahren. Liegt also definitiv nicht an der Fahrbahn. -
Ja das werde ich machen. Ich berichte dann wieder.
Danke für eure Meinungen! -
Vermessungsprotokoll habe ich keins bekommen.
Dann werde ich mal die Werkstätten abklappern bis ich eine finde die es einstellen kann
Verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht...einfach nochmal hin und erneut Vermessen lassen...
MarkDie Werkstatt sagt jetzt die können da nichts mehr machen. Ergo werden die es nicht mehr neu vermessen. Jetzt ist die Frage ob ich zu nem
anderen Händler gehen soll in der Hoffnung das der das besser kann?Der jetzige Händler sagt es ist alles genau so eingestellt laut Computer wie es sein soll.
Guten Morgen,
ich hatte auch ein Knacken im hinteren Bereich. Kam allerdings nicht vom Panoramadach sondern von der Netztrennwand. Habe das Teil rausgenommen und seitdem ist Ruhe. -
Guten Morgen zusammen,
seit Beginn an also direkt nach der Werksabholung stand bei mir das Lenkrad leicht schief (siehe Bild unten).
Hab es eben leider erst auf der Autobahn bemerkt. Bin dann die Tage direkt zum Händler und habe das überprüfen lassen.
Dort wurde alles neu justiert und eingestellt. „Das Lenkrad ist jetzt gerade!“ so die Worte der Werkstatt.Direkt auf die Autobahn und das Lenkrad steht noch genau so schief. Die Werkstatt weiß sich nun nicht mehr zu helfen...
Wenn ich das Lenkrad gerade stelle zieht das Auto nach rechts und zwar ziemlich deutlich.
Habt ihr eine Idee was man da noch machen kann? Nervt mich leider ziemlich.
Würde mich dem Thema hier auch gerne anschließen.
Stehe vor dem selben Problem. Fahre einen FL Variant und der Koffer muss auf jeden Fall tiefer!
Sollte schon ein Gewindefahrwerk sein. Bin ich richtig in der Annahme dass das KW Clubsport für den Variant gar nicht angeboten wird?
Hat jemand mit Variant Erfahrung mit dem V2 z.B.? -
Also ich habe so einen ähnlichen Fall.
Habe allerdings den Fehler direkt bei der Abholung in WOB bemängelt. Dort wurde die obere Naht die die beiden Sitzhälften miteinander verbindet nicht sauber genäht. Sieht etwas "wulstig" aus.
Wird jetzt über die Gewährleistung geregelt und ich bekomme einen neuen Sitzbezug. Hat aber auch einige Telefonate gedauert, bis das letztendlich geklärt war! -
Meine Erfahrung war auch durchweg positiv was die Wartezeit anging
Bestellt wurde er KW 37 und abgeholt habe ich ihn in der KW 46. Hätte ihn sogar schon in der KW 45 holen können, hatte aber leider keine Zeit.
Knapp 9 Wochen finde ich mehr als in Ordnung. Mein Verkäufer konnte mir das aber bei der Bestellung schon sagen, dass der Golf in ca. zwei Monaten fertig ist. -
Schönen guten Abend,
ich verzweifel solangsam aber sicher daran, Albumcover in meinem Discover Pro (MJ 2018) anzeigen zu lassen
Habe auch schon sämtliche Programme wie Mp3tag usw. ausprobiert aber die Anzeige funktioniert nicht.
Entweder zeigt es ein leeres Cover mit einem Fragezeichen an oder ein Standardcover welches die Musikrichtung anzeigt, mehr aber nicht.
Im CarNet hab ich gelesen, dass Gracenote online aktiv ist. Aber die Cover scheinen nicht heruntergeladen zu werden.Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich würde die Funktion sehr gerne nutzen.
