Laufgeräusche bei offenem Fenster
  • Guten Abend,
    Ich habe nun seit ca 3 Monaten die 20mm ST Federn, 8/15mm Scheiben, Ebc Turbo Dash + Ferrodo DS 2500 verbaut. Alles wurde gleichzeitig verbaut.
    Jetzt bei den wärmeren Tagen mit offenem Fenster ist mir aufgefallen das es an der VA beim fahren ein "klacken" gibt. Etwa vergleichbar mit einem Nagel im Reifen (danach habe ich schon geschaut).
    Dieses Geräusch ist nur hörbar wenn ich nah an einer Wand bzw. geparkten Auto vorbeifahre.
    Zudem ist es an beiden Seiten gleich.
    Ist es möglich das es an den Bremsen liegt?
    Die Scheiben sind genutet und geschlitzt.
    Das Geräusch ist jedoch auch bei kalten Bremsen zu hören.
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran es noch liegen kann?
  • Könnte an den Bremsscheiben liegen.
    Oder am Blech,dass dahinter ist,weil verbogen vom Wechsel der Scheiben/Bremse
