hallo leute
und zwar hab ich das Gefühl dein mein dsg nicht mehr ganz in Ordnung ist
folgende Probleme habe ich damit
ich fahre im S Modus meines Dsg mit 80kmh im 4.gang zb hinter einem lLkw her
dann will ich überholen und gebe vollgas (Kickdown) (Motor und Öl haben Temperatur)
dann schaltet mein Dsg runter der Motor heult auf aber erstmal null vortrieb obwohl die Drehzahl steigt bis in den roten Bereich mit fast zwei Gedenksekunden
dann irgendwann kommt er, beschleunigt und schaltet in den nächsten Gang dieser aber wird mit einem starken rucken und Schubunterbrechung eingelegt so das man nickt
was ich auch noch habe ist wenn das Auto kalt ist und ich anfahr ist das wie wenn ein Fahranfänger anfährt und mehrmals die Kupplung kommen lässt und loshüpft
jetzt war ich ende letzen Jahres damit bei VW der Serviceberater hat es aufgenommen und bei VW gemeldet
am nächsten tag rief er mich dann an und meinte das Vw einen Reparaturstop gemacht hat und das Problem in dieser art nicht bekannt sei und jetzt ein Fahrzeug EKG eingebaut wird aber däfur eine TPI das der Lader getauscht würde jetzt rassert der aber
was aber auch ganz normal wäre
nachdem ich jetzt ca 2 Monate gewartet hab war ich nochmal bei VW und dann sind der Serviceberater der Werkstattmeister und noch so ein Einer mit meinem Auto gefahren und meinen jetzt auf einmal das es vom Schalten ein ganz normales Dsg sei und kein Fehler sei sondern normal ist das er ja erst runter schalten muss und nicht voran geht
wie verhält sich das bei euren
der Golf hat jetzt 18tkm auf dem Tacho und ich haben ihn mit 15tkm gekauft und ist aus Bj 8/15
Gruß Michael
