Hallo zusammen!
Ich gehe davon aus, das die Einspritzelemente raus müssen wenn ich die Ansaugbrücke demontieren will - richtig?
Was gibt es bei der Demontage zu beachten, insbesondere bei den Einspritzelementen?
Neue Dichtung für die Ansaugbrücke ist klar, gibt es einen Dichtsatz für die Einspritzelemente bei VW?
Hintergrund ist, das ich die Ansaugkanäle mechanisch reinigen möchte.
Ja, Dichtung Ansaugbrücke und Dichtungssatz Einspritzventile. Nicht nur wegen der Dichtungen/O-Ringe sondern auch wegen der Klammern die i.d.R. Gerissen sind und zu Problemen beim zusammen bauen führen können. Aber kümmere dich vorab um passendes Werkzeug für die Schraube mit der die Abstützung am Block befestigt ist. Da kann man ganz schön Nerven lassen wenn man das nicht hat. Oder du baust gleich die Wasserleitungen ab damit du Platz hast. Dann würde ich aber auch gleich das Thermostat mit machen wenn man da schon mal dran ist.
Alles klar, danke schonmal
das ist ne 10er Vielzahn (kein Torx)
Wenn du das Werkzeug nicht hast kommst net weiter.
Teilenummer guck mal hier..
Ich hatte die ganzen Sets gekauft.
