Servus,
ich habe mehrere kleine Probleme mit meinem R.
Ich werde diese Woche unser örtliches Autohaus aufsuchen, aber vorher hätte ich gerne eine Einschätzung von euch was das Problem sein könnte.
1.: Nach jedem Starten des Autos fängt der Radio zum spielen an und setzt immer 2 Sekunden den Ton aus und 1 Sekunde kommt Ton. In diesem Intervall führt er es 5-10 mal durch. Vllt liegts auch an meinem Eton- Soundsystem? Was noch des öfteren ist, dass das Discover Pro einfach nichts abspielt, dann muss ich entweder einen neuen Radiosender wählen oder den bereits laufenden nochmal drücken.
2.: Komfortfensterheber. Normal ist es so, dass sich das Fenster nach durchdrücken des Schalters komplett öffnet. Aber bei mir ist ca einmal pro Woche das der Komfortmechanismus ausfällt und ich ihn durch mehrmaliges anfahren des Endschalters neu anlernen muss.
3.: Kessy. Mehrmals ist es mir schon passiert dass sich das Auto nicht mehr Öffnen und Schließen lies durch die Berührung des Türgriffes. Mit dem Schlüsselfunk funktionierte es und Starten ging auch immer. BTW, was eigentlich wenn das Kessy mal ausfällt? Wie startet man das Auto oder wie kann man ihn aufsperren? Habe noch kein Schlüsselloch entdeckt aussen?!
Zu den Modifikationen welche Probleme machen könnten zwecks Garantie. Ich habe ein Eton Soundsystem verbaut, sprich 6 Kanal Verstärker, und das Lautsprecherinnenleben wurde getauscht. Von daher denke ich das die Garantie auf die Lautsprecher erlischt, ist ja klar aber ich weiß nicht wie es sich mit dem Discover Pro verhält. Denken kann ichs mir ![]()
Was ich mir gedacht habe dass das Problem vielleicht zentral zu suchen ist, möglicherweiße das Steuergerät?!
Vielen Dank im Voraus ![]()
