Ich habe des öfteren eine Art Knacken vom Panoramadach. Teilweise wird es von den Außentemperaturen verändert, aber es ist eigentlich immer da. Mal mehr mal weniger..
Hat das schon mal jemand gehabt und eventuell einen Lösungsansatz für mich?
Knacken wenn Du das Panoramadach auf- oder zufährst oder wenn Du am fahren bist?! Ich habe da bis jetzt noch keine Geräusche aus der Richtung gehört.
..liegt an der Luft rund um OS
Neee, im Ernst, das habe ich an meinem auch sporadisch, tritt nur bei geschlossenem Dach auf und hat nichts mit der Blende zu tun. Wenn ich das Dach einmal kurz auf "Kipp" stelle und wieder schließe ist es weg. Bisher habe ich das nur auf die "Mängelliste" für den Händler gesetzt, lasse ich beim ersten Ölwechsel dann mal abarbeiten.
Beim Auf- und Zufahren habe ich keine Geräusche. Aber bei der Fahrt egal ob im offenen oder geschlossenen Zustand..
Hab seit einiger Zeit auch Geräusche aus dem Bereich der Panoramadachs.Sobald die Fahrbahn uneben wird tritt ein Knistern bzw. Klappern auf.
Morgen geht das Auto in die Werkstatt, mal schauen woran es liegt.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Dieses hatte ich letztens im Forum zum Golf 7 bei Motor-Talk.de gelesen
Gibt eine TPI zum Knarzen des Panoramadachs, die eine Reingung und das Aufkleben von Folienstreifen vorsieht. Vielleicht trifft diese bei dir zu.
Könnte vielleicht ein Lösungsansatz für dich / deine Werkstatt sein...
Also bei mir hat die Gummilippe am hinteren Ende des Dachs Geräusche gemacht.
Sobald das Dach ein Stück offen war, wars bei mir weg.
Hab die Gummilippe dann leicht eingefettet, dann wars weg.
lg
Genau aus dem Grund hat mein Rocco kein Panoramadach,
obwohl ich es sehr schick finde. Mein Nachbar hatte es am
CC (1. Generation) und auch nur Knacken. Soll ein größeres
Thema bei VW sein ...
Die Werkstatt hat eben angerufen und so wie es ausschaut trifft dies bei mir zu.
Hoffentlich hat das knarzen dann ein Ende.
Morgen Abend bin ich schlauer.
Habe das Problem nicht.
Will deswegen kein neues Thema starten aber....
Wie reinigt ihr eigentlich das Stoffteil,das vorne beim Panoramadach mit hoch geht?
-vollständig geöffnet-
Soll das Wabern im Innenraum minimieren.
Meines ist total voll mit Mückendreck....
@bacardybreezer: Ich habe das Stoffteil letztens ebenfalls gereinigt. Habe dafür den Stoff mit Meguiars Quick Interior Detailer Cleaner eingesprüht und dann mit einem Microfasertuch abgerieben. Hat wunderbar funktioniert und sah danach aus wie neu!
Moin moin,
ich habe seit gestern nun auch ein klappern. Merkwürdigerweise tritt es nur im gekippten Zustand auf. Sobald ich das Dach komplett auffahre oder schließe, ist Ruhe. Wenn ich mir die Beiträge hier durchlese, dann reicht es scheinbar ein Stück Filz irgendwo hinzukleben. Hat dies bereits jemand selber gemacht oder weiß, wo man hin kleben muss?
@DeMe: Wie wurde das Problem bei Dir gelöst?
Danke im Voraus.
An dem Tipp mit dem Filz habe ich auch Interesse!
Habe bei meinem Pano-Dach schon die "kleine" TPI mit der Folie, als auch die "große" TPI (keine Ahnung was da gemacht wird) hinter mir. So richtig gut ist es aber nicht. Knarzen vor allem bei Unebenheiten bei sehr langsamer Fahrt habe ich nach wie vor. Nervt vor allem beim Parken und der Zufahrten (zB Tiefgarage). Kann ich jetzt mit Leben, aber besser geht immer...
Komischerweise habe ich unregelmäßig kein Klappern irgendwo von oben, wenn ich die Tür zu mache. Mal ist es da, dann mal wieder nicht. Keine Ahnung was das sein soll -.-
Beim Dach ist scheinbar alles fest...
Seid Ihr Euch sicher, dass es vom Dach kommt? Meiner hat kein Klappdach, knarzt aber
doch hin und wieder von links. Ich dachte immer, es sei das Schloss, bis ich letztes WE.
mal das Seitenfenster einen Spalt öffnete und sie da, weg war das Geräusch ...
Also meiner knarzt auch extrem wenns drausen warm is. Bei kaltem Wetter ist nix bis wenig. Wenn man mit der Hand zwischen panoramadach und dem Brillenfach hindrückt dann kommt das knarzen wieder ![]()
Is Jetz 1 Monat alt das Auto...aber irgendwann gewöhnt man sich dran ![]()
Bei mir wurde das Problem auch einmal behoben und jetzt ist es nach 2 Monaten und warmen wetter wieder da.
Leider keine Garantie mehr, weil ein Fahrwerk drin ist.
Gibt es weiter Infos, wie man es beheben kann?
Ich habe schon hier und da von „Filzstreifen“ gelesen,
die Abhilfe schaffen sollen. Wo genau die hin sollen,
weiß ich aber auch grad nicht ...
Ich habe einen Reperaturleitfaden von VW zu Gesicht bekommen, welcher 3 Schritte vorsieht. Am Ende wird auch das Filz behandelt.
Wer weiteren Fragen, bitte PN.
Ich habe nach der letzten Inspektion das "knarzen" beseitigen lassen. Jetzt ist Ruhe!
Nach Aussagen des Mechanikers wurde alle notwendigen Teile gefettet.
