Eintragung Ansaugung?!?
  • Hallo liebe R-Fahrer,
    Ich möchte nächste Woche meine Ansaugung einbauen von HG Motorsport.
    Brauche ich für die Eintragung nur den Schein (ZB 1) oder auch den Brief ZB 2??
    Es wäre die erste Eintragung die gemacht werden würde!
    Bitte um schnelle Rückinfo die verlässlich ist! Dankeschön :) Wurde aus Versehen im Golf 7 R Forum gepostet mein Golf ist ein 6er R sorry
    Golf 6 R
    Stage 3+ - HD-Pumpenupgrade - HG-LLK - H&R Clubsport - HG V2 - F-Town DP - Recaro Pole Position - Sparco - TTRS Bremse - Carbon Diffusor - GFB SUV - CatchCan - Federal 595 RSR - clean -
  • Was heist das jetzt??
    Reicht der Schein aus oder nicht??
    Golf 6 R
    In der Regel sollte der Schein reichen, wenn du allerdings finanzierst kann es sein das deine Zulassungsstelle pauschal den Brief sehen will, da die Bank unter anderem in einem Begleitschreiben bestimmen kann was eingetragen werden darf und was nicht.
    Zur Eintragung meiner Leistungssteigerung habe ich z.b. den Brief von der VW Bank gebraucht. Ob du den zwangsweise bei der Eintragung der Ansaugung brauchst, da sie eine Leistungssteigerung "sein könnte" kann ich dir aber nicht sagen. Ich würde damit "rechnen" das du den Brief (ZB2) brauchst.
  • Du fährst ganz normal mit dem Fahrzeugschein zum TÜV und lässt es eintragen. Dort bekommst du dann einen Wisch für die Eintragung und den legst du dir dann ins Handschuhfach. Solltest du den Brief dann irgendwann mal anfordern, lässt du es dann halt in den Brief eintragen oder auch nicht. Sagen wird da niemand was, da vom TÜV abgenommen. Normal reicht das so dann auch.
  • Bist du sicher ? Hab mir letzte Woche Fahrwerk und Felgen vom TÜV abnehmen lassen.
    Der Prüfer sagte bei der Zulassungsstelle MUSS ich den Brief dabei haben für die Eintragung !
  • Genau so kenne ich es auch!
