Kann mir einer einen Tip geben, bevor ich da etwas abbreche?
Soweit ich gelesen habe, muss man den Ansaugschlauch entfernen und die Abdeckung einfach hochziehen.
Ich wollte einen anderen Luftfilter (Pipercross) einbauen.
Wie entfernt man die Motorabdeckung?
ja so funtioniert es, ansaugschlauch ab und dann einfach ziehen die ist bloß draufgeklickt, schreibst mal nen vorher nachher bericht zum filter!?
Ist die Abdeckung 2-teilig, Ober- und Unterteil? Wenn ja, beides ab?
Die Anschlüsse links oben bleiben dran? -
Ne die Anschlüsse links oben müssen auch ab also der ansaugschlauch mit den zwei klammern und der Stecker von dem intigriertem Luftmassenmesser und halt der ansaugschlauch unten rechts wenn du vor stehst. Habe meine noch nicht abmontiert aber bei den Golf 5 GTI´s musste ich das schon ein par mal machen und soweit ich weiß sind die ja gleich. Zieh vorsichtig an der Abdeckung habe schon 2 zerstört in der Werkstatt weil die sind Bombenfeste (und die kostet neu ein vermögen wegen dem intigriertem luftmassenmesser) Bei vw gibt es auch eine abzieh reihenfolge aber weiß sie gerade nicht auswendig, du musst glaube ich oben rechts anfangen hochzuziehen aber wie gesagt
weiß auch nicht genau wie man sie am besten raus bekommt. Fang auf jedenfall nicht (wenn du vorstehst) unten am schloßträger an zu ziehen an der Abdeckung dabei sind mir die beiden in der werkstatt zerbrochen.
Die Abdeckung ist einteilig und kommt komplett raus, es sind eigentlich nur Kugelköpfe die in so Gummiaufnahmen rein gedrückt werden aber wie gesagt Bombenfeste.
Ich hab eher das Problem das ich die Abdeckung wieder fest kriege, hab mit aller Gewalt gedrückt aber bekomm sie nicht fest
Schau ob die Gummis wo die Bolzen dann einrasten richtig sitzen
Das ist oft so dass die beim Demontieren mit abgehen -
Wollte heute Kerzenwecheln aber ist stehe vor dem Problem das ich diese dämliche Motorabdeckung nicht abbekomme. Ich habe gefühlt schon den ganzen Block angehoben beim ziehen aber die will nicht ab. Hat noch jemand ein Tipp für mich?
Danke und Gruß Mirco
Ruckartig und schnell direkt im Bereich von den Befestigungen ziehen. Musst sehr viel Kraft aufwenden und wie gesagt schnell und mit einem heftigem Ruck. Und keine Angst, du wirst denn Block schon nicht auseinander reißen
Danke, dann versuche ich es mal mit Ruck. Noch ein Tipp wo zuerst, vorne, hinten oder in der Mitte?
Ich fange meist links an.
Ok, danke, ich versuch mein Glück
Hi Johnny, nochmal Danke für deinen Tipp. Hat alles geklappt und Kerzen sind gewechselt!
