weiß jemand wo genau das elektrische Ventil für die Abgasklappe zusammen mit dem Unterdruckspeicher sitzt? Wenn jemand davon ein Bild hat, wäre das auch Klasse!
Fahrerseite hinten über dem Endschalldämpfer .
Da wo der Schlauch drauf geht = die Druckdose.
Tipp: Die Klappe ist offen bei abgestelltem Motor.
Wenn du also die Klappe offen haben willst = Auspuff lauter, dann drehe eine M5er Madenschraube in den Schlauch und stecke ihn wieder auf die Druckdose. ![]()
Gruß Sven
ich glaube, er meint das magnetventil, oder? ![]()
das sitzt beim Golf im linken hinteren radhaus (radhausschale abmachen), aber leider weiss ich nicht, ob das beim Scirocco auch so ist.
Weis einer von euch wie sich der Druckspeicher eigentlich wieder auflädt oder wie funktioniert das?
Kommt von unte R wegs
eigentlich isses ja ein unterdruckspeicher, welcher einfach im unterdrucksystem des motors hängt, wie z.b. der bremskraftverstärker.
(der unterdruck entsteht beim auspuff/auslass-vorgang des motors)
mittels eines rückschlagventils wird der unterdruck im speicher aufrechterhalten.
