Der 6. Gang kann beim Arteon R nicht vollständig ausgedreht werden
  • Problem:
    • Der 6. Gang kann nicht vollständig ausgedreht werden.
    • Fahrzeug schaltet im 6. Gang bei 5800 U/min bereits in den 7. Gang und nicht erst beim Drehzahllimit bei 6500-6600 U/min.
    • Es spielt keine Rolle ob das Fahrzeug im D oder S Schaltprogramm ist, noch in welchem Fahrmodus. Auch die manuelle Schaltgasse sowie ESC On/Off hat keine Auswirkung darauf.
    Das Problem betrifft nur den Arteon R/Arteon R SB. Tiguan R oder Golf 8 R ist davon nicht betroffen.
    Das Problem wurde vermutlich in der Produktion im Juli behoben. Daher sind vermutlich Fahrzeuge aus der Produktion von 01/2021 - 06/2021 betroffen.
    Lösung:
    • Ein Update des Getriebsteuergerätes von Version 3703 oder 3705 auf 3707 wird benötigt.
    • TPI: 2064178/1
  • Dachte eher,dass es der entsprechenden Abgasnorm geschuldet ist.
    Wenn Update,dann noch besser :thumbup:
  • Bei neu produzierten Fahrzeugen ab Juli 2021 scheint das Problem bereits behoben zu sein, wie dieses Video zeigt:
    Externer Inhalt youtu.be
    Das Update für bereits produzierte Fahrzeuge soll in 3-4 Wochen verfügbar sein.
  • Die Lösung ist mittlerweile verfügbar:
    Es handelt sich stattdessen um ein Update des Getriebesteuergeräts.
    • TPI: 2064178/1
