Guten Abend zusammen,
Ich bin neu hier und möchte auf diesem Weg vielleicht näher an eine Lösung für mein Problem kommen.
Ich habe einen Scirocco R
Motor wurde revidiert von einem Fachbetrieb, da eine Kerze Zylinder 1 verbrannt ist.
Fahrzeug hat eine Software Optimierung ( schon lange vorhanden) auf 320 Ps und DSG ist auch angepasst.
Sonst alles Serie.
Zum Thema:
Motor wurde wie gesagt komplett revidiert
-Kolben
-Ventile
-Einspritzdüsen Neu Bosch
-Neuer Turbo k04 original
Und alles was dazu gehört
Probleme:
-Seit dem Einbau des fertigen Motors
( den habe ich mit einem Befreundeten Mechaniker eingebaut)
Startet der Wagen —sporadisch— erst nach ca 3 Sekunden orgeln und manchmal direkt !!!
Unabhängig von Wetter, Neigung und egal ob warm oder kalt.
-Zudem im unteren Drezahlbereich (bis ca 2700 Umdrehungen) kaum Leistung!
-Erhöhter Spritverbrauch (12-13 Liter/100km
-Öl riecht nach Benzin
——Keine Lampe Leuchtet——
Einziger Fehler laut vcds
—motorlastenmanagment—
Habe bereits Die intank Pumpe erneuert
Düsen nochmal neue eingebaut
Benzinfilter gewechselt
Brachte keinerlei Besserung
Habe den Wagen nun bei dem Unternehmen abgegeben die den Motor zusammen gebaut haben, damit die alles kontrollieren.
Diese weigern sich jedoch nochmal den Motor zu kontrollieren, da sie sicher sind das es nicht am Motor selbst liegt.
Ich vermute das die Steuerzeiten leicht verstellt sind und die Symptome auch darauf passen...
Hat einer von euch solche Probleme schon mal gehabt oder sowas schon mal gehört ??
Danke euch für eure Hilfe
