Hi R-Gemeinde,
heute hat mir mein MFA den Hinweis gegeben "Reifen prüfen". Habe danach den Reifendruck an allen Reifen überprüft aber da war alles in Ordnung. Also wollte ich über die SET-Taste die Meldung zurücksetzen. Aber egal unter welchen Umständen ich die Taste drücke, während der Fahr oder nur bei eingeschalteter Zündung, es erfolgt kein quittierunugs Signal und der Hinweis auf "Reifen prüfen" bleibt auch ![]()
Hat das schon mal jemand von Euch gehabt und eine Lösung? Werde morgen auch mal meinen
kontaktieren.
Für Infos wäre ich Euch dankbar.
Gruß Micha
Bin heute bei meinem
gewesen. Die haben die SET-Taste überprüft und siehe da, dass Ding ist kaputt. Bekomme morgen eine neue Taste eingebaut und hoffe das es sich damit hat.
Gruß Micha
