Auspuffklappe - Unterdruck wird nicht abgebaut
  • Hallo zusammen mein Golf und ich haben folgendes Problem:
    Ich habe eine Klappensteuerung eingebaut, welche grundsätzlich auch funktioniert. Allerdings nur so lange es nicht regnet. Bei regen öffnet nämlich die Klappe nicht mehr, sprich der Unterdruck kann nicht entweichen. Die Klappensteuerung, ein elektronisches Problem kann ich ausschließen. Ich habe auch schon das Magnetventil geöffnet. Dieses war von innen ziemlich verdreckt, sodass ich es gereinigt habe. Kann es vielleicht sein, dass irgendwo eine Undichtigkeit besteht? Dann müsste ja aber eher der Unterdruck entweichen oder? Kann mir da jemand weiterhelfen, bin echt am verzweifeln...
  • Wenn du den Stecker vom Ventil abziehst, bleibt die Klappe geschlossen oder geht sie dann auf?
    Wenn du am Ventil den Schlauch abziehst der zur Klappe geht, geht die Klappe auf oder bleibt sie zu?
    Gruß Sebastian
