Unrunder Leerlauf und Ruckeln/Schnarren/Vibrieren
  • Moin meine lieben,
    Kurz als Info. Golf 7 r Bj 2014 DSG.
    Wir haben den guten Umgebaut.
    Eventuri Ansaugung, Turbo in & Outlet, BullX Downpipe und HMS Abgasanlage.
    Ebenso wurden die Zündspulen und Kerzen getauscht, die Hardyscheibe und Getriebe/Ölwechsel gemacht.
    Auf Zyl 3 hatte er aussetzer, daher gleich die Spulen und Kerzen neu. Danach hat er keinen Fehler mehr angezeigt.
    Ziel war es, den guten auf knappe 400 Ps und 520 NM abzustimmen.
    Danach fingen aber die Probleme an.
    Es fing an, mit einem Komischen Jaulen, schnarren, vibrieren an. Zw 1800-2500 im 6. Gang, wenn man leicht durchzieht, ohne das er runter Schaltet. Mittlerweile macht er es auch leicht im 5,4 und 3 Gang.
    Auf Verdacht wurde das SUV gewechselt -> Keine Besserung.
    Also ab zu VW, dort wurde sich das Geräusch angehört und auch das Zittern im Stand. Bei raus kam, dass Sie mir ein Additiv mit Super95 reingekippt haben und er nun noch mehr Zittert. Das Jaulen und schnarren ist aber immer noch da. Es wurde auf die Eventuri Ansaugung geschoben und damit war es das auch schon ‍♂️.
    Hat jemand Erfahrungen bezüglich dieses Fehler schon gehabt? Wir selber sind auch mit dem Latein am Ende.
    Gruß Fida
    zieht der irgendwo Falschluft ??
    Am besten einmal Bremsenreiniger in die Hand und alles absprühen und aufpassen ob er mit der Drehzahl hoch bzw. runter geht.
    P.S. nach einem VCDS / Diagnosebericht brauch ich ja nicht zu fragen oder ?
    Golf 7 R DSG / APR Tuning
    Helix Soundsystem
  • Moin, danke wird gemacht.
    Logfahrt etc. wurde alles gemacht. Kein Fehler im Speicher.
    Alle Werte sollen im Normbereich sein.
    Mit dem Reiniger kann ich ja nichts kaputt machen, oder?
    nein machste nichts kaputt.
    P.S. natürlich den Bremsenreiniger nicht auf Heise Teile sprühen ( z.B. heißer Krümmer )
    und immer nur kurze Sprühungen.
    Helix Soundsystem
    gfb dv+/blow off verbaut ?? Hört sich extrem nach surging an. d.h. du bekommst zu viel Luft (in den unteren Drehzahlen).
    P.S. sind andere Nockenwellen verbaut ??
    Helix Soundsystem
    Einmal editiert, zuletzt von obi76 ()
  • Moin,
    Es ist nur die Eventuri Ansaugung mit dem dickeren Schlauch, Turbo inlet von HG, Kein Outlet (vielleicht Sinnvoll?), Dp von BullX und ne HMS Abgasanlage verbaut.
    Kein dv+ und keine andere bzw. verstärkte Nockenwelle drinne.
  • HI,
    und du hattest es mit gemachter Software und jetzt mit OEM Software ?
    P.S. wenn ja kann das fast nur noch am Lader liegen ( Wastegate etc. )
    Helix Soundsystem
    sorry den Rest müsste ich persönlich sehen.
    Helix Soundsystem
