Hallo leute... hatte heute start Schwierigkeiten zum erste mal... daraufhin mal batterie gemessen... 12.55 v bei zündung aus und wärend der fahrt nur 13.1 V.. mit obd eleven geprüft... hatte sonst immer 14.6 14.7 volt... habe auch keine originale drinnen.. der vorbesitzer hat eine von Banner genommen... würde gerne wissen welche Batterie reinkommt? Am besten original teilenummer ...
Neue Auto Batterie
meine war nach 2jahre auch defekt bekam eine neue
es muss eine AGM& EFB-Batterie sein und man muss sie Anlernen! -
geht das mit obd eleven ?
Punkt 1: Batteriespannung messen immer nur nach längere Ruhezeit, also nachdem Fahrzeug mindestens eine Stunde nicht mehr gefahren wurde. Nur dann kann man von der Spannung einigermaßen auf den Ladezustand schließen. Grob gesagt sind 11,5V dann leer und 12,5V voll. In etwa. Genaue Werte -> Wikipedia.
Punkt 2: Wenn man fährt, wird beim Golf 7 der Akku immer wieder entladen (Stop-Betrieb) und nachgeladen (Gas, Bremse mit Rekuperieren). Da es sich bei der Batterie um einen chemischen Energiespeicher handelt, ändert sich die Spannung immer nur recht langsam und eine punktuelle Messung ist wertlos. Gemessene starke Änderungen sind allein der Trägheit der Chemie zuzuschreiben und haben keine Aussagekraft.
Punkt 3: Normale Nasszellen haben bei 14,4V ihre Gasungsgrenze. Im Normalbetrieb ist bei rund 13,8V Schluss mit Aufladen, um eine Gasung auch bei unsymmetrischem Zellenzustand zu verhindern. Sprich: ganz voll wird nie geladen im Auto.
Bei AGM-Zellen wie im Golf 7 kann noch bis etwa 14,7V geladen werden, ohne dass etwas kaputtgeht. Das kontrolliert das Energiemamagement, welches bei modernen Fahrzeugen ziemlich komplex ist.
Punkt 4: Im Golf 7 darf keine herkömmliche Nasszelle eingebaut werden, es muss eine AGM-Batterie verwendet werden. Diese sind auch erheblich entladefester als die alten Nasszellen. Bedeutet, dass eine Nasszelle im Start-Stop-Betrieb moderner Fahrzeuge erheblich schnell ihrem Lebensende entgegen getrieben wird. Fehler, wenn sowas eingebaut wurde.Isch abe fertisch
