Wie entfernt man die serienmäßige kz halterung vorne?
Das hässliche Kuchenblech
Muss man da die ganze Stoßstange entfernen um zu den schrauben zu gelangen?
Bitte um Antwort ![]()
Hallo Putzens
Nee das Backblech ist mit Kunststoff Dübel oder Pilze (wie immer man auch dazu sagen will) fest gemacht.
Ist ratz fatz ab des Ding. Du mußt nur den Plastikstift durch drücken und dann kannst den Dübel nach Vorne raus ziehen.
Du mußt natürlich vorher mal dein Kennzeichen runter machen........
Es sollten vier von diesen Dübeln vorhanden sein (in jeder Ecke einer)
Stoßstange muß nicht abgebaut werden
Gruß und viel Spaß beim Dübeln :ahahaha:
Zipf
Ok super danke.
Aber wie drück ich diesen Plastikstift durch?
Einfach in der mitte mit einem Schraubendreher ansetzen und gib ihm? Oder wie?
Ich dachte diese pilze sind nur eine abdeckung der schrauben. ..
Hi Du
Nee des is keine Abdeckung.
Ja genau richtig...... Mittig durchdrücken. Aber nicht mit Gewalt :kopfnuss: sollte ganz leint gehen.
Zipf
Sehr gut. Danke, werde ich dann mal probieren. Schick dir dann mal nen kuchen vorbei :biersmilies: ![]()
Wisst ihr, ob diese "Dübel" VW Teile sind oder, ob man die in jedem Baumarkt bekommt? Würde die Teile nämlich gerne wieder in die Löcher machen, aber die Stifte sind ja nun weg. ![]()
Ja sind vw Teile kosten nur paar Cent und haben sie eigentlich auf Lager
Habe im GOLFVIGTI Forum einen kleinen kurzen Beitrag zu der Thematik finden können, ist ganz hilfreich.
Warum wollt ihr wieder die Löcher zumachen?
Macht ihr gar keine kennzeichenhalterung dran?
Normal issts ja eh egal ob die jetzt offen sind oder zu mit so nem Stöpsel oder?
weil viele von den Jungs kürzere Kennzeichen fahren als die 52er und wenn das Kuchenblech dann ab ist sieht man die Löcher.
Ja stimmt.
Weil in Österreich gibts nur die 52er mal 12 cm.
Drum dachte ich mir.... :blink:
Aber danke für die info ![]()
Ich hab bei mir diese Kennzeichenhalterung besorgt und darunter sieht man von der Seite eben die Löcher.
Da möchte ich zwei solcher Knubbel holen, lacken und dran.
Hab ich auch, mit Saugnäpfen. Beim raustanzen vom Kuchenblech nimmst du am besten einen Torx. Bei mir ging es ohne etwas Gewalt nicht. Brauchst aber keine Angst haben, passiert nix!
Schon gemacht, ist schon dran. Deshalb ist mir aufgefallen, dass man die Löcher sieht. ![]()
Habe das kuchenblech jetzt entfern und das kz samt halterung draufgeschraubt.
Gefällt mir ehrlich gesagt nicht, weil das kz jetzt viel zu schräg steht.
Mach ich gleich wieder rauf das teil.... :angry:
Kapier ich jetzt ned. Du machst das Kuchenblech wieder drauf, nur weil deine Nummer schrägg steht..? :arghs:
Jop. Das gefällt mir nicht leider.... :blink:
Und außerdem sieht man dann den rand vom kuchenblech auf der stoßstange
Du musst bei Simple Fix noch ne Unterlegscheibe beim festschrauben benutzten. Sonst ist es ja klar das es verrutscht. Also ab in den Baumarkt und gut ist. Hab das gleiche bei 2 Autos das sitzt bombenfest und gerade. Musst halt ausgerichtet werden.
Ne, dass mit dem Kuchenblech geht ja gar nicht. :censored: Spassmodus: AN "Von mir aus kannst du die Nummer rechts oder links in die grossen Lufteinlässe mit Kabelbinder anmachen. Aber bitte kein Kuchenblech... :hihi: :totumfall: " Spassmodus: AUS
Ok. Ja muss dann nochmal probieren. Muss aber auf meine neuen kz halterungen warten, diese werden nämlichbin schwarz glänzend gelackt....
Nette idee mit den lufteinlässen aber ich will keinen alfa romeo haben
:ugly:
