Keiner da, der das zumindest bestätigen kann?
Beiträge von Vermicelle
Hallo Leute,
ich habe die Suchfunktion benutzt, allerdings will ich nochmal auf Nummer sicher gehen.
Ich habe vor meine Motorsportschalen gegen die Lederaustattung zu tauschen.
Soll auch keine Diskussion geben wieso, weshalb, etc. Ich habe meine Gründe.Ich habe diese Anleitung gefunden:
1. Batterie abklemmen (erst Masse, dann Plus)
2. alle 4 (8) Schrauben der Sitze lösen
3. Sitz im ganzen leicht nach hinten (Lehne Richtung Rücksitzbank) kippen (Nicht verstellen sondern mit der gesamten Schiene!)
4. Teppich-Lasche nach oben klappen
5. Stecker lösen (Rastnase eindrücken und Stecker dabei nach oben rausziehen) Der gelbe ist für den Airbag, der große schwarze für die Sitzheizung und der kleine schwarze für das Gurtschloss!
6. Sitz nun im ganzen leicht anheben und mit dem Unterteil zuerst vorsichtig herausheben.7. nun den neuen Sitz in umgekehrter Reihenfolge in das Fahrzeug heben.
8. Sitz wieder an die Rücksitzbank anlehnen und nun die Stecker an die entsprechende Position stecken.
9. Sitz nach vorn klappen und die Führungsschiene im Boden Einpassen.
10. Die 4 (8) neuen Dehn-Schrauben einsetzen und mit einem Drehmoment von 50 Nm festziehen!
11. Zündung einschalten und Fahrzeug Innenraum verlassen und dafür sorgen, dass sich niemand im Innenraum befindet!
12. Batterie wieder anklemmen (erst Plus dann Minus)Fertig und freuen das kein Airbag in die Luft gegangen ist. ;o)
Ist das so in Ordnung? Ich bin handwerklich nicht ungeschickt, den Aus- und Einbau krieg ich hin.
Mir gehts darum, dass keine Airbags ausgelöst werden und dass hinterher auch alles normal funktioniert, wenn ich die normale Lederaustattung
einbaue und anschließe.Grüße
@thanos7r: Dass es nicht so einen krassen Unterschied macht is mir klar. Die Frage war auch eher allgemein gedacht,
was es bereits für Hersteller gibt die Komplett Anlagen verkaufen, bzw. was so eure Favoriten sind. -
Hallo Dexter
wärst du so lieb und lädst die Tage mal eine Soundaufnahme hoch?
Bei mir steht der Fahrzeugwechsel von 6R auf 7R an und ich bin schon fleißig am Ideen sammeln.Vorallem interessiert mich halt das Thema Aga, Hersteller, Klang, Preis, Eintragung, etc.
Grüße
