Ahso, danke ![]()
Habe falsch gelesen, also noch mal Danke auch an Sebastian R ![]()
Also wenn es ums Chippen geht, ist man dann mit DSG besser bedient, verstehe ich es richtig?
Hält das DSG das Drehmoment den besser aus als der HS?
Ahso, danke ![]()
Also, zunächst danke für die ausführliche Antwort.
@ Sonntagsfaher
1. Also hat der Motor wie früher bei anderen VW Motoren Zahnriemen + Getriebeseitig Kettentrieb. Wenn es wirklich keine zeitliche Begrzenzung gäbe, wäre es super wenn man den Zahnriemen erst bei 180.000 km wechseln müßte.
2. Da mein früheres Wissen sich nur auf Generation Golf 1 bis Golf 4 bezieht, ab da hatte ich keine VWs mehr, weiß ich nicht was du mit PCV und SUV meinst, kläre mich bitte auf.
3. Wenn die HD Pumpe Problemen machen sollte, wird dann die ganze Pumpe getauscht oder nur der Pumpenantrieb?
Ist das dann ein großer Aufwand?
4. Wie sieht es mit den Injectoren aus? Irgendwelche Ausfälle bekannt?
5. Es wird eher ein Handschalter, da ich nicht so ein Freund vom DSG bin, ganz ausschliessen kann ich es aber nicht.
6. Auto wird dann früher oder später auf jeden Fall gechipt, die typische Angaben sind ca. 310-320 PS und ca. 400-420 Nm wie ich es auf den Seiten der Tuner so sehe, also müßte ich dann damit rechnen, daß die Kupplung das Drehmoment nicht auf Dauer aushält?
7. Macht das ZMS mit original Leistung des Motors auch schon Probleme?
@Moderator
Ich denke wenn es ein DSG werden sollte, würde ich das Getriebe Öl eh schon alle 60.000km wechseln, kann ja nicht schaden.
Adam
Hallo Leute!
Da ich mir dieses Jahr entweder einen Scirocco R oder Golf R oder Leon Cupra R zulegen möchte und alle drei denselben Motor EA113 , MKB CDLA, haben, würde ich mich freuen
wenn ihr mir folgende Fragen beantworten würdet.
1. Der Motor hat doch Zahnriemen, oder?
2. Wie sind die Zahnriemenwechsel Intervalle, alle 8 Jahre oder bei 180.000 km?
3. Treibt der Zahnriemen die Wasserpumpe und oben beide Nockenwellenräder an oder treibt er nur ein Nockenwellenrad oben an und auf der Getriebeseite mit einer Kette die zweite Nockelwenne an, wie man es z.B. vom alten 1.8er Turbo kennt?
4. Hat der CDLA Motor irgendwelche typischen Krankheiten?
5. Macht das originale Getriebe irgendwelche Probleme?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir meine FRagen beantworten würdet.
Gruß Adam
