Genau, macht überhaupt keinen Sinn..
Deswegen auch die Frage, wie es bei den anderen ausschaut ?
Beiträge von vagdriver
Mit VCDS rauscodiert, Abgase strömen auch durch alle 4-Endrohre..
Ist es normal, dass die äußeren Auspuffrohre nach stilllegen der Klappe immer noch nicht heiß werden sondern nur die inneren ?
Kann dies jemand bestätigen ? -
Kannst Du bei Gelegenheit auch Bilder posten ?
Motor muss warm sein, DSG auf S stellen, Fahrprofil auf Normal, Motor aus, Zündung ein, per vcds Häkchen raus nehmen und fertig .
Mal ne Frage , dröhnt das bei euch jetzt auch so derbe zwischen 1.500-2000 Umdrehungen ? Seitdem die klappen permanent offen sind ist das Dröhnen präsent .
Soundgenerator ist auf 50%. Wird das Abhilfe schaffen den auf 0 zu drehen ?Mit dieser Anleitung hat es wunderbar geklappt, danke !
Hat jemand von euch Rußbildung an den äußeren Töpfen nach deaktivierung der Klappensteuerung festgestellt ?
Alles so lassen wie es ist; Motor aus; Zündung wieder an.
Also mit DSG auf "S" den Motor ausschalten ?
Was ging nicht ? Wie bist du vorgegangen ?
Hallo Dexter
Das war auch mein erster Gedanke.. Der Kabelstrang in der Einbauanleitung sieht überhaupt nicht wasserdicht aus, das würde ich bestimmt noch vernünftig isolieren.
