Mein Freundlicher braucht das Fahrzeug um zu prüfen ob die Software für mein Steuergerät bestimmt ist. Er könnte nur sehen, das ich die SW 3707 drauf habe und sonst nichts weiter. Habe jetzt schon mal vorsichtshalber einen Termin in einer anderen Werkstatt vereinbart. Warte aber noch auf deren Rückmeldung zu der Software....ist langsam echt nervig...
Beiträge von Det
Ich habe heute beim Händler vor Ort angefragt. Er meinte die TPI kann er nur sehen wenn ich es vorher reklamiert hätte. Ich hatte es bei der 4-Jahres Inspektion erwähnt, hatte ihn aber nicht wirklich interessiert. Hinzu kommt dass ich das Fahrzeug dort nicht gekauft habe. Werde jetzt mal einen anderen Händler fragen....will auch die Software haben
Meiner hat mal wieder ein neues Verhalten
Nach dem Kaltstart auf D, Gas geben, Gedenksekunde um dann wie ein Bock anzurucken/anzufahren. Ist prima, wenn man dicht neben der Säule von der TG steht und jedesmal Angst haben muss, dass man mit dem Außenspiegel gegen die Säule „springt“.
Das kenn ich von meinem auch. Macht er aber "nur" wenn's recht kalt (unter -5Grad) ist. Total nervig...
Wäre aber schön wenn GoriR weiter von seiner Erfahrung mit der angepassten Getriebesoftware berichten würde. Vielleicht stellt sich sich ja wirklich als "brauchbar" dar (sorry für die Wortwahl, mir ist nix besseres eingefallen
). Könnete ja dann vielleicht für den einen oder anderen dann die Lösung sein.Danke und Grüße
Nachdem ich gestern mit dem Auto auf der Bahn war, fährt es jetzt wieder besser. Zumindest das Anfahren und das langsam in die Kreuzung rein rollen und weiterfahren ist besser.
Ok, dann warte ich mit dem Service und werde auch mal meine Fühler Richtung Konzern ausstrecken und schauen ob ich was zur neuen Software raus finden kann.
Habe jetzt auch Probleme mit dem DSG:
Kalter Zustand:
-langsames Anfahren, zuerst kein Kraftschluss, dann abrupt ist der Kraftschluss da und die Kiste macht nen Satz nach vorn.
Zufahrt auf Kreuzung:
Anrollen auf Kreuzung mit geringer/keiner Gasstellung, schneller Blick, leichte Gasstellung, Fzg. braucht fast 1Sek (wirklich, nicht nur gefühlt) bis es mit Vortrieb reagiert.
Fahrt im R Modus auf BAB:
Kolonnenfahrt mit ca. 130-150km/h. Kolonne löst sich auf - freie Fahrt. Gebe Gas, DSG schaltet vom 6. zurück in den 3. o. 4. Gang, Drehzahl schießt in den Begrenzer, Fzg. legt gefühlt ne Vollbremsung hin, DSG schaltet wieder hoch als wär nix gewesen.
Insgesamt schaltet es im Bereich 1-3 Gang rechts oft unharmonisch. Dachte mit dem Wechsel vom Tiguan auf den Arteon hab ich das bessere Getriebe... anscheinend falsch gedacht.
Fzg.: Arteon SB R von 10/2021, 49Tkm gelaufen, aus 2. Hand, 09/25 vom Händler mit 43Tkm gekauft, noch kein DSG Service durchgeführt.
Bin jetzt etwas unschlüssig wie ich damit weitermachen soll. Erst Service durchführen lassen und Probleme angeben, oder direkt erst nur auf das Problem reklamieren, da ja noch die Sachmängelhaftung läuft. Auf die wurde auch schon vor drei Wochen am TQ-Splitter ein Achswellendichtring getauscht.
Ich tendiere erstmal zum Service und das hoffen auf die neue Software (die ja bald kommen soll. Hat da jemand neuere Infos?), oder habt ihr noch Tipps?
Ob das übliche Problem sind, hm, eigentlich ja, nur das zu weite runterschalten auf der BAB ist für mich nicht normal. Weiteres dazu hier: Getriebe schaltet nicht sauber
So, Fahrwerk ist drin. Bin heute die erste Runde gefahren. Tja, was soll man sagen... unglaublich der Unterschied zum Original. Beste Entscheidung würde ich mal nach nur 60km sagen
. TÜV hat 350mm eingetragen, eingestellt sind aktuell ca. 362mm. Korrektur wird, wenn erforderlich, vorgenommen wenn die Sommerräder drauf kommen.Werde mich jetzt mal durch den DSG Threads arbeiten. Mein DSG schaltet gerade mega schlecht
Also bei meinem Golf 8.5 R wurde lt. KW-Gutachten für das DDC Fahrwerk die maximal mögliche Tieferlegung mit dem Vermerk "Mindestabstand Radmitte-Börtelkante" eingetragen. Zusätzlich wurde die Fahrzeughöhe um 3 cm von 1445 auf 1415 in den Papieren reduziert.
Aktuell, nach der Einfahrzeit von ca. 300km, habe ich ca. RMK 335 vorne und hinten bei vollem Tank. Das Fahrwerk hat sich somit um ca. 2-3mm nach Einbau (erste Messung nach ca. 50km) gesenkt.
So Stelle ich mir das auch vor, damit ist man auf der sicheren Seite.
Danke für die Infos. Ich werde versuchen die größt mögliche Tiefe eintragen lassen. Werde sie dann sehr wahrscheinlich nicht fahren ( bin eher komfortabel unterwegs), habe aber so die Sicherheit nicht unters eingetragene Maß zu kommen und damit in einer Kontrolle Probleme zu bekommen.
Einbau wird wohl erst im März erfolgen wenn ich auch meine Sommerfelgen (Corsspeed DeVille 9,5x20) aufziehe und dann alles zusammen abnehmen lassen.
Ich werde berichten.
Det
Ich warte mal ab ob sich das was setzt sonst muss ich nochmal ran
Hallo Phil,
welches Maß Randmitte - Kante Radhaus hat der TÜV bei Dir eingetragen?
Wie ist Deine Erfahrungen bisher mit dem Fahrwerk?
Frage weil ich jetzt auch das Fahrwerk für meinen SB R bestellt habe.
Danke und Grüße Det
Spezialeinheit: Ich bin anscheinend zu blöd die richtigen dynamischen Spiegelblinker für den SB R zu finden. Könntest du netterweise mir diese nennen?
Danke und Grüße Det
Sind das die hier:
LEDDMI 3G0 WT S
Hallo Dennis,
ich könnte von einem Bekannten einen kaufen der das Paket drin hat. Nun wollte ich auf den üblichen Plattformen mal ein bisschen vergleichen. Hab aber keinen gefunden der das "Paket" drin hat. Viele haben die 20" drauf, aber nie die 270km/h ( die ich auch nicht brauche). Zur Not kann man ja codieren
.Danke für die schnelle Antwort
Grüße Detlef
leider find ich dazu nicht in der Suche. Kann mir einer sagen was das Performance Paket beim Shooting Brake R beinhaltet? Ist das "nur" die Aufhebung der Höchstgeschwindigkeit?
Danke Det
