Die Leisten in den Türen… da musste man die „Schweißpunkte“ aus Kunststoff flach wegsägen und dann mit einem Schraubenzieher oder ähnlich rausdrücken.Alternativ kann man sie auch vorsichtig wegdremeln und dann rausdrücken.
Die neuen Leisten wieder durch die Löcher und verschweißen.
Hilfsmittel : Kunststoffschweißgerät
Vorne beim Fahrer bzw. Beifahrer sind die Leisten nur geclipst.Vorher muss man wie hier schon beschrieben die Lenkradverkleidung lösen mit je 1 T20 Torx unten und je 1 T20 links und rechts an der Verkleidung wenn man Ober und Unterhälfte voneinander löst.Danach die Seitenverkleidung zur Fahrertür ab und dann an die Leisten ranmachen.
Hilfsmittel : Plastikkeile und beherztes ziehen an den Leisten.
Bilder maximale Dateigröße 1MB ![]()
