Ich klinke mich hier mal ein, habe mehr oder weniger das selbe Problem.
Habe letzte Woche am Cupra mit Performance Bremse (Brembo) Beläge und alle Bremsleitungen auf Stahlflex getauscht.
Direkt danach mit Druckgerät auf 2bar die Bremse entlüftet. Nach dem ersten Mal entlüften war noch spürbar luft drinne und ich konnte so keinen Meter fahren. Also nochmal entlüftet während dem entlüften den ABS Block angesteuert bei den hinteren 1L durchgelassen dabei den bremssattel sogar abgeschraubt und den sattel in alle Richtungen gedreht und die leitung nach oben gehalten etc.
Vorne sogar 2L durch gelassen (1L pro ventil), danach war die bremse besser aber gefühlt immer noch Luft im System. So bin ich einen Tag gefahren und hab dann nochmal altmodisch mit 2 Personen entlüftet. Hier kam hinten vielleicht ein wenig luft aber das wars…
Danach war die Bremse vielleicht ein Stück besser aber immer noch nicht wie erwartet.
Hat vielleicht noch jemand ein Tipp wie ich die Bremse endlich zufriedenstellend hinbekommen ?
Danke schonmal!
