Beiträge von Speed
    Was ich faszinierend finde, dass man überhaupt nicht sieht, dass das Getriebe raus war um die 7 Scheibenkupplung einzubauen. Ich hatte damals bei mir den Verdacht, dass Martin gar nichts gemacht hatte. Wenn ich schraube, sind die Teile beim Einbau wieder sauber und so. Aber dank Überprüfung verflog der Verdacht.
    Mag sein, dass das Auto womit das Gutachten erstellt wurde, die Leistung abgab. Da aber mein Gti auf R Technik umgebaut wurde und das damals der
    aller erste war, will ich mich nicht beschweren. Ob nun 426 oder 400 anliegen ist in meinem Fall egal. Das Ding rennt und hält. Eher macht mir das DSG, welches noch Gti ist,
    sorgen. Das wird wohl nicht mehr lange halten. Passt auch nicht richtig zum Motor. Ist zu lang übersetzt.
    Nochmal würde ich aber nicht bei HGP was machen lassen. A zu weit weg und B, ist das Steuergerät gesperrt. So hat man keine Möglichkeit, die Software explizit auf die Hardware
    abzustimmen. Und HGP nutzt fertige Files. Funktioniert ja gut, nur kannst zB. eine VW Racing Ansaugung nicht abstimmen.
    Wenn der Motor Vollast nicht Nähe Lambda 1 aushalten würde, müßte mein HGP Mopped nach nun bald 90tkm schon längst gestorben sein. Denn der Motor muss bei mir liefern, Sommer wie Winter. Der rennt auch bei hohen Außentemperaturen ohne Mucken oder Leistungsverlust.Fast 2bar LD, untenrum wenig Druck im Kessel, ab 3500 schiebt der erst los und ab 4000 geht die Post ab. Fährt sich mehr über die Drehzahl.
    Mhm, fahre die Bosch. Keine Probleme bis dato. Ist jetzt der dritte Satz drin, weil damals die NGK nicht lieferbar waren. Kann mich aber nicht mehr erinnern, ob der Motor mit den originalen
    besser lief, wie mit den Bosch.
    Ich hänge meine Frage mal hier dran.
    Warum nur NGK? Bosch bietet die Kerzen mit gleicher Spezifikation an. Und Bosch weiß doch auch was sie tun.
    nicht sehr aussagekräftig!! Ich rede nicht Bauhaus galvanischverzinkten Gummischrauben sondern vom Fachhandel wo es 1:1 die selben Schrauben gibt.
    Das meinte ich gar nicht. Ich wollte sagen , dass ich mich da raus halte, ob nun Schrauben ersetzt werden oder nicht. Oder ob es Dehnschrauben sind oder nicht usw. Da will ich keine Ratschläge geben. Soll jeder machen wie er denkt.
    Werde ich beim Räderwechsel machen, da ich die Anlageflächen wieder richtig sauber machen will. Da Bremsflüssigkeit eh gewechselt wird, nehme ich den Sattel mit an die Werkbank. Da kann ich die Belagführung gut demontieren. Ich werde berichten. Kann aber vielleicht erst Ende April werden, jenachdem mit welchem Auto wir in Skiurlaub fahren.
    Lackiert oder eloxierte Version? Und Dein Fahrprofil? Mit oder Ohne Ankerblech?
    Eloxiert. Kurzstrecke, Vollgasetappen Richtung Urlaub, Track. Z.z.noch ohne. Liegen jedoch schon hier und werden beim Räderwechsel eingebaut. Dann gleich mit Stutzen um Schlauch zur Kühlluftzuführung montieren zu können. Achja, da mir die Beläge sehr spack rein gingen in den Sattel, habe ich diese an beiden Enden etwas abgeteilt, klappern zwar ganz leicht, dafür aber genug Spiel, um nicht zu klemmen.
    Nein, keine Probleme. Die Sättel werden bei Räderwechsel sauber gemacht. D.h. auch Beläge raus, den ganzen Staub mit Zahnbürste und Bremsenreiniger weg machen. Kolben von Hand wieder ganz reindrücken. Wenn alles sauber, werden alle Kontaktstellen mit Würth Bremsenpaste 1200* bestrichen.
    Die Bremse war so teuer, da Pflege ich die gerne. Dafür bremst die aber auch deutlich besser als Serie. Je heißer, desto besser.
