hallo,
ich habe das Problem das der Nockenwellenversteller im kalten zustand klappert.Sobald man das gas im stand antippt fängt es an mit klappern, steckt man die Versteller aus ist es weg. Fehlermeldung bringt er keine und sobald der Motor wärmer wird ist es weg. Die zwei plastik Versteller außen habe ich schon getauscht leider ohne Besserung. Kette Spanner etc ist alles neu, Motor wurde neu aufgebaut. Muss man die Steller anlernen oder sonstiges?
Beiträge von Vr-69
Mach mir nur sorgen weil der das davor nicht gemacht hat, oder mir ist es nicht aufgefallen. Werde das mal beobachten danke euch
Aber finde es komisch das die Lüfter fast immer laufen (Klima aus). Ist mir sonst nie aufgefallen.
107 Grad ist sogar die Solltemperatur
Kann man das irgendwo nachlesen?
Habt ihr mal die Temperatur geloggt? Ist mir davor nie aufgefallen und hat ja praktisch keine Mehrbelastung fahre ja ganz gemütlich in der Stadt
Ich habe mein Auto neu abstimmen lassen und seit dem gehen fast immer die Lüfter an, wenn ich 7km fahre ist das Wasser schon bei 107grad und so bleibt das auch in der Stadt. Sobald man dann Gas gibt außerhalb der Ortschaft geht die Temperatur auf 90grad. Die Lüfter sind davor fast nie gelaufen jetzt laufen die sobald man in der Stadt fährt. An was kann das liegen? Gibt es nur die eine Zusatzpumpe am Zylinderkopf?
