Sollte man da auf Dauer bedenken haben oder sollte man es rausprogramieren und gut ist. ?
Okay , fahre die jetzt fast 5000 km war etwas verwundert dass es jetzt erst Auftritt .
Hallo zusammen , habe seit kurzem das Problem das bei meinem R die epc Leuchte beim kickdown angeht und ich nicht mehr wirklich beschleunigen kann. Nachdem das Fahrzeug ausgeschaltet wurde und wieder angemacht wird geht es wieder eine Weile.
Zu meinem Fahrzeug habe eine downpipe mit hjs kat eingebaut .
Hat einer eine Idee bezüglich des Problems?
Sind deine Sachen schon angekommen ?
Wieviel Prozent hast du bekommen ? Auch für einen 7R?
Hatte an Remus geschrieben, darauf hin habe ich eine Antwort von bhp bekommen weil die den Deutschland vertrieb wohl machen
Hallo wollte mir über bhp Motorsport eine REMUS aga bestellen .
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Unternehmen ?
Von welchen Herstellern denn ?
Hallo zusammen ,
Gibt es neben der REMUS Anlage schon Anlagen mit ewg für das facelift ?
Vielen Dank
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit Lambdasonden elminatoren ?
Also eine Art lambdasonde die die motorkontrollleuchte ausschaltet?
Moin habe den Stecker bei meiner abgasanlage gezogen , seitdem ist dass dsg Geräusch irgendwie nicht mehr da .
Muss man da irgendwas beachten ?
Hat jemand da Erfahrungen ?
N‘Abend zusammen wollte mal allgemein in die Runde fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Unternehmen hat ?
Wenn ja wie sind sie ?
Könnt ihr das Unternehmen weiterempfehlen?
Ja , werde den auslesen lassen , nur erst in 2-3 Wochen .
Habe sonst nur am Fahrwerk was gemacht , muss mal schauen .
Hat dass bisher viel bei dir gebracht mit der ansaugbox?
Ja , ich will auch definitiv mit Serien Software fahren !
Meiner hat 4000 km gelaufen , allerdings muss man sagen dass dir downpipe von der Leistung einiges gebracht hat und auch vom Klang !
Hallo zusammen , habe bei meinen 7R Facelift eine neue downpipe von hjs verbaut , mit 200 Zeller .
Nun dass Problem dass die montorkontrolleuchte angeht .
Gibt es eine Möglichkeit diese auszustellen ohne , dass man das Steuergerät neu programmiert?
Ja okay vielen Dank !
2/4 Türer
Moin zusammen ,
Bekomme in kürze meinen R und habe eine gebrauchte Abgasanlage im Auto , welche noch vom normalen R ist .
Nun meine Frage, passt diese Anlage auch auf das Facelift vom R?
