Beiträge von Bucci7
    Also muss ein bisschen präzisieren. Die Aga ist schon noch "laut". Es verliert sich aber der Charakter, dieses brummen resp. blubbern beim Anlassen des Motors. Hatte ich vorher eindeutig mehr! Sei es im Standgas, an-ausmachen des Motors, Abtouren... Hörte sich einfach rotziger an. Zudem habe ich einen subjektiven Leistungsverlust. (war vorher nicht gekippt oder so...)
    Dann werde ich wohl mal das Glück herausfordern müssen ;( .
    Kauf mir nicht für knapp 4000.- ne AGA um dann nix mehr zu hören/spüren! :thumbdown:
    Falls VW mein Steuergeräte schrotten würde, könnte ich dieses dann auch zu einem Tuner bringen für ne Reparatur, oder gleich zum Chippen?
    Sry hab da leider net viel Ahnung von ||
    Vieles wurde ja schon in diesem Thema Motorsteuergerät Update 0005 Infos besprochen.
    Zu meinem Anliegen: Das VW Werk würde mir die "alte 0005" Version wieder aufspielen. Die neue 0006 bei meinem 15neR HS ist definitiv nicht zufriedenstellend.
    Jedoch meinte mein Händler, dass es während einem Downgrade auch schon mal zu einem Abbruch können komme und dann das ganze Motorensteuergerät ausgetauscht werden müsste. VW würde sich weigern jegliche Folgekosten zu übernehmen, weil das Update eine Verbesserung wäre und eigentlich nicht beanstandet werden muss :sleeping: Ergo dürfte mich der Spass im schlimmsten Falle (neues Gerät) etwa. 1500.- kosten :thumbdown:
    Ich klammere mich noch immer an die Hoffnung, dass VW das einfach gerne publiziert weil der Aufwand für Sie relativ gross ist und Zeit in Anspruch nimmt. Beim Update des Motorensteuergerätes wurde ja auch alles schnell und ohne Angstmacherei durchgeführt :huh:
    Kann man diese Steuergeräte im schlimmsten Falle nicht noch einmal resetten wie beim PC?
    Hat schon jemand ein Downgrade "überlebt"?
    Danke und Gruss
    Jep für die Tonne!
    Hab zusätzlich zum Leistungsminus gemerkt, dass meine Ego X Anlage nun auch um einiges weniger rotzig klingt...
    Mein :) meinte, man könne wieder die alte Software raufspielen lt. VW, jedoch sei die Wahrscheinlichkeit gross, das Steuergerät zu schrotten, was ich dann selber bezahlen müsste (1500.-)
    Nun jetzt weiss ich nicht mehr weiter und der Tag ist im... :cursing:
    Also, Update ist gemacht. Aktueller Stand 0006. Vom Sound her hat sich nichts geändert, jedoch vom Fahrverhalten schon ?(
    Das Ruckeln bei 2500 Umdrehungen ist behoben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er wirklich träge geworden ist :cursing: Ich hoffe das legt sich wieder, bis sich die neue Software eingespielt hat!
    Hmm aber gleich gefühlte 3x lauter exakt ab einem Punkt unter Teillast kann Ja nicht sein, oder? Ab ca. 3800 U /Min klingt R wieder "normal". Wäre spannend zu wissen ob jemand mit HS mit den selben Problem zu kämpfen hat :huh:
    Weiss ja nicht ob nach einem allfälligen Update der Wagen auch beim HS träger läuft...
    Dem :) kam die Sache auch etwas Seltsam vor.
    Bei meinem Handschalter verändert sich exakt ab 2500 U min das Motorengeräusch der AgA in ein dumpfes sonores fast dröhnen ?(
    Vor Einbau der neuen Ego X nicht sonderlich störend / hörbar, jedoch ist nun der Unterschied ziemlich dolle und stört dementsprechend!
    Habt ihr das bei eurem R auch?
    Ps. Soundakutator ist auf 0%
    Fährst du einen HS oder DSG? Bei meinem R als HS und Aga von Ego X habe ich das Phänomen, dass genau bei 2500 u/min sich der Sound ändert (dumpfer, sonorer)
    Ist mir vor dem Einbau auch aufgefallen, jedoch nicht so störend . Durch die neue Aga wird dieses Phänomen / Problem? Doch sehr verstärkt!
    Nächste Woche geht's mal zum :) ... Ev. Neues Update für den Motor falls erhältlich.
    Hallo zäme
    Ich habe seit einer knappen Woche die ego x in resonated in meinem 7r verbaut.
    Klanglich ausser super, jedoch innen relativ laut:( Hauptsächlich bemerkbar auf der Autobahn zwischen 120 und 140kmh... So ein dauer dröhnen, etwas nervig...
    Ich schließe dann die Klappen via Druckknopf und dann ists angenehmer. Aber dennoch insgesamt lauter im Innenraum als Serie.
    Innerorts beim gas geben laut (dröhnen) zwischen ca. 2 und 3t Umdrehungen. Ich ging diesbezüglich nochmals zum Tuner und er meinte, dies sei normal.
    Andere Erfahrungen? LG aus der Schweiz, Bucci7
