Hi my7r
schreibt doch mal mehr drüber,Motor original , wär hat ihn abgestimmt und so
danke.
gruß Micha
Hi my7r
danke.
gruß Micha
Ja E-Zeichen ist vorhanden, aber ich glaube 7 und nicht 1 oder 2 . soweit ich weis ist E 7 nicht für DE
NÖ gibt es doch schon im Netz
nein habe ich nicht
Habe sie jetzt ca 2000tkm ohne Mittelschalldämpfer gefahren, sehr geiler Auspuff aber habe jetzt den Mitteldämpfer eingebaut weil ohne viel zu laut drin. mit ist er fast schon wieder zu leise.
meine steht grade in der Werkstatt starker wassereinbruch hinten rechts
Hallo
da ja die Tuner so wie es aussieht weiter gearbeitet haben an den Maps , und schon öfters die 400 PS und 510 Nm erreicht worden , wäre es schön wenn die die es machen lassen haben ,darüber mal Berichten
ja mit der AGA könnte schon sein das da noch einwenig was kommt. ja jeder Prüfstand ist anders, ich weis aus Erfahrung das der Prüfstand sehr genau ist und eher weniger anzeigt als zuviel, war bis jetzt mit 8 Autos bei Labe und die Leistung die da raus gekommen sind haben sich in den 100-200 Zeiten wieder gespiegelt , wenn die AGA verbaut ist kommt zeitnah eine Abstimmung drauf, weis aber noch nicht von welchen Tuner, neige zurzeit zu Simoneit
bitte nicht streiten, es geht auch nicht ob es gut oder schlecht ist für den Motor + Getiebe, mir geht es wär hat ca 400 -420 PS
und ca520 nm mit Chip und DP + AGA+ Ansaugung mit ein Leistungsdiagram.
von APR habe ich schon was gesehen 398PS 510nm
hi Superhase84
hast du eine Leistungsmessung gemacht und was hast du an NM
ja ok haben dann DP,AGA, und anderen luftfilterkasten und DSG Anpassung.Mir geht es eigentlich darum ob die Werte wirklich erreicht werden oder nur vom Tuner gesagt werden , Es scheint ja das die Tuner einwenig was verbessert haben , da ja 2015 es noch so um 360-380 PS waren und jetzt mehere sagen sie haben jetzt 400-420 PS
Hallo Zusammen
ich weis das das Thema schon oft im Gespräch war, aber wär hat was und wo machen lassen und was ist rausgekommen am 7R. Weil ja in den letzten Monaten immer wieder zuhören war 400 - 435 PS und bis zu 535 nm bei DSG ist das wirklich so?
gruß Micha
nee war die DP einbauen bei Labe Fahrzeugtechnik und zuhause wurde die aga geliefert worden sollte erst nächste Woche kommen
nee werde keine Messung mit aga machen wird nichts anders rauskommen
so Milltek ist heute angekommen , aber noch nicht verbaut dafür aber heute DP und R600 verbaut und auf dem Prüfstand gewesen ,
311PS und 410 NM
so habe die Milltek bestellt, werde berichten wenn sie verbaut ist
Hallo
hat einer die Milltek für den Variant schon verbaut und kann was darüber erzählen , wie gut oder schlecht sie ist.
gruß Micha
was passiert den im Sommer wenn man mal lange richtig Gas gibt steht dann da 120 c
ok dann ist es ja normal , habe den R ja erst paar Tage ![]()
