Habe das Problem ebenfalls seit ca 6 Wochen. Wenn er ein paar Stunden gestanden hat und man rückwärts los fährt hört es sich echt nicht schön an... nach ein paar mal bremsen beim rückwärts fahren ist das Geräusch weg.
Wenn man vorwärts los fährt taucht das Geräusch nicht auf, bzw. mir ist es noch nicht aufgefallen.
Scheint am Wetter zu liegen.
Beiträge von weitec
Ist schon was älter der Beitrag aber vielleicht hilft es ja irgendwann mal jemandem.
Hatte auf der Beifahrerseite auch beim hochfahren der scheibe auf ca 3/4 geschlossen immer ein knacken bzw schon fast knallen.
Das ganze hörte sich je nach Außentemperatur echt übel an.Problem wurde von VW gefunden.
Löung: ein 35cent Plastik Clip.
Ein Befestigungsclip für ein Kabel in der Türe hatte sich gelöst und immer beim hochfahren an der Mechanik verhakt.
Kosten bei VW ca 75€ (incl. Demontage/Montage Türverkleidung)
Hallo Zusammen,
habe selber in Meinem R mit Discover Pro MJ15 ohne Dynaudio, Subwoofer (Audio System Krypton 12) und Endstufe (Emphaser EA2150) nachgerüstet.Das ganze ist wirklich ein Klacks wenn man nicht ganz ungeschickt ist.
habe für den umbau ca. 3Stunden gebraucht.Gemacht wurde folgendes:
1.Kabel 35mm² von Batterie durch den linken Seitenschweller in den Kofferraum.
2.Massekabel an einer der hinteren Gurtschrauben befestigt.
3.Chinchkabel mit Remoteleitung durch den rechten seitenschweller bis zur Headunit.
4.Headunit ausklinken und HighLow Adapter an den Hinteren Lautsprecheranschlüssen mit Stromdieben anzapfen. / alternativ Adapter zum zwischen stecken kaufen.
5.Endstufe anschließen.
6.Subwoofer anschließen.
7.Kabel vorne an der Batterie anschließen. !Nicht vergessen es muss eine Sicherung dazwischen verbaut werden!Es kommt halt immer darauf an was man haben möchte.
Diese Kombination ist klanglich auf jedenfall nicht zu verachten.Gruß Patrick
