Hallo Leute ![]()
an die die etwas tiefer fahren ![]()
Wie habt ihr die Gestänge der Sensoren an VA gekürzt ?
Hallo Leute ![]()
Wie tief ist "etwas tiefer" habe schon einige tiefer gelegt aber nen Gestänge musste ich noch nie kürzen. Ist es denn am Anschlag bzw. kommt beim einfedern an selbigen?
Meiner hat auf der Nordschleife rumgezickt und hat Fehler Dämpferregelung angezeigt.
Hab den Halter, wo der Sensor dran ist ca 5mm runter gebogen und seid dem ist alles ok.
ca 310 mm kotflügelkante Radmitte fahre ich
muss das Gestänge vom hinteren Sensor mit gekürzt werden ? hab bis jetzt nur vorne die beiden Gebogen... auch nach der Xenon Grundeinstellung kam der Fehler noch... der hintere hat ja mit der Leuchtweitenregulierung zutun wenn ich das richtige sehe... dann ist der Wahrscheinlich auch außerhalb des Berreiches
Senoren auch vorne links und rechts kürzen...
Sonst überschreiten die ihre regelgrenzen und gehen in fehler rein.
hab ich doch schon ...
Hab jetz auch den Fehler mit kurvenrlichtwenn, ich vom
eine Grundeinstellung mache geht's weg oder braucht mann kurze Niveau koppelstangen
Guck mal ob vllt. Durch Zufall grad deine Birne vom abbiegelicht kaputt gegangen ist.
Ist blöd beschrieben als Fehler wenn die Birne durch ist.
Koppelstangen oder 1-2cm hoch schrauben..
Wollte wissenob es auch nur mit der Grundeinstellung weg geht müsste sonst die kurze koppelstangen bestellen
Leider nein die Birnen sind ganz.
