Kann ich beim RNS 510 ein USB nachrüsten , der aux in liegt schon in der mittelkonsole .
Bj. 10/2010
Danke für eure Hilfe .....
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bj. 10/2010
Günstige Lösung:
Du kaufst Dir beim Freundlichen das Wechslerkabel
(Teilenummer Wechslerkabel: 3C0 035 320C), kostet
ca. 20,– Euro.
Dieses Kabel kannst Du hinten in dein Radio stecken
(plug and play) und verlegst dieses ins Handschuhfach.
Dann brauchst Du nur noch ein USB-Fach, welches Du
zerlegst (Mini-Platine mit USB-Anschluß) und suchst
Dir einen schicken Platz im/am Handschuhfach, wo
Du den USB_Anschluß haben willst.
Du kannst aber auch beim Freundlichen eine komplette
Mittelkonsole für 200,– € schießen.
warum willst du USB nachrüsten? kauf dir lieber ne SD Karte, kostet weniger und lädt schneller als USB
lecram's tipp würde ich unterstützen, ist eigentlich die bessere Lösung oder gehts dir ums Handy laden ?
Da gibt es ja diverse Kabel für den MEDIA IN..
Dachte ich auch als Erstes dran - wobei er dann auch Seine 30 GB Festplatte
füttern könnte und noch schnelleren Zugriff hatte.
Nachtrag zu dem Wechsler-Kabel: dabei haste den Nachteil, dass die Titel
nicht im Radio angezeigt werden ...
Erstmal danke für die Infos , mir geht in erster Linie um das Steuern von spotify übers Radio und lade Funktion wäre nur sekundär ......
Dann solltest du eher die Premium FSE ab 2012 nachrüsten, denn dann funktioniert selbiges über Bluetooth einwandfrei.
Einsteigen, Auto an, Musik los... Und Titel/Interpret wird angezeigt sowie die Steuerung vor/zurück funktioniert..
Ich glaube, weiß es aber nicht, das es über rein USB nicht funktionieren wird.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Okay, kannste mir sagen was ich da so alles brauche und was mich das Musik vergnügen kosten würde ??
Danke im vorraus ....
Wer später bremst ist länger schnell ........
Das kann dir leider nur dein Händler sagen. Ich weiß ja auch nicht was Du bereits hast.
Wenn du die premium fse bereits hast (nur halt alter), reicht es das Steuergerät zu tauschen.
Ansonsten kommt halt noch mehr dazu.
Alles klar also zum freundlichen , danke euch ......
