Hallo Leute , hoffe euch geht es allen gut ?! Hab ne frage : weiss einer wie man DVD freischalten kann damit man auch während der Fahrt DVD schauen kann ???
Freischaltung
würde mich auch interessieren
habe das hier gefunden
http://www.motor-talk.de/forum…ng-mit-vcds-t4112333.html -
Hi Jungs
schaut mal in's Nachbar Forum http://www.r-golf.de/
unter Umbauanleitungen ist das File inklusive einer Anleitung "How to"PS: Funktioniert tadellos während der Fahrt
Grüße
Zipf -
Oder einfach per Tastenkombination:
- Zündung und Motor an
- DVD einlegen und gewünschten Film starten
- Am Lenkrad die Sprachtaste drücken (wer kein MFL hat, drückt zur Not die kleine "i"-Taste rechts oben mit
dem Lautsprechersymbol am RNS) -> 3-Klang-Gong ertönt
- Sofort am RNS 510 die "TONE"-Taste (links unten) drücken -> Gong und ein weiteres Signal ertönen zusammen
> Das Bild des Films friert kurz ein und spielt nach einer halben Sekunde weiter
- Losfahren! -
hab auch die Datei von www.r-golf.de heruntergeladen. Installieren dauerte 5 min. und funzt :assi:
Oder mit VCDS die Geschwindigkeitsbegrenzung hoch setzen.
Gruß Sven
Gruß Sven
Wo willst Du denn da mit VCDS die Geschwindigkeitsbegrenzung eintragen?
Das einzige was Du ändern kannst ist die Geschwindigkeitsschwelle für die Zieleingabe. Was nichts anderes bewirkt, als dass Du während der Fahrt kein Ziel mehr eingeben kannst wenn Du die eingegebene Geschwindigkeit überschreitest.Die Begrenzung selbst kann nur durch einen RNS Manager oder Temporär mit oben beschriebener Tastenkombination aufgehoben werden. Diese Firmware CD's wurden so manipuliert, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 255 km/h eingestellt wurde. Von den CD's ist allerdings abzuraten, da sich so manch einer seine bestehende Firmware damit zerschossen hat. Ähnlich wie der Austausch des Boot-Bildes mit ähnlichen CD's.
