Sagt mal weiss einer wo der Piepton von der PDC sitzt im Auto ?
Piepton PDC vorne
Kommt soweit ich weiß aus den Lautsprechern .
Via Apfel using Tapatalk
Ne glaube der muss extra wo sitzen finde ich nur nicht ,weil der ist bei mir defekt kommt fast nix mehr raus
Nur vorn oder auch hinten? Ich guck dann mal ob ich im Etka was finde!:-)
Aber nur leiser gestellt hast ihn nicht? Konnte man das nicht irgendwo einstellen.... MFA oder Radio ?
EDIT:
So hab grad mal geschaut, also der Golf hat 2 Warntongeber. Leider ist auf dem Bild im ETKA nicht viel zu erkennen, der Vordere sitzt entweder im Wasserkasten oder hinter dem Kombiinstrument (wird wohl eher da sein), der für hinten sitzt unter dem Himmel... Laut bild ca. bei der Innenraumbeleuchtung hinten.
Teilenummer: 8E0919279 (Warntongeber) benötigt wird noch je 2 mal pro Geber die N0385051(Spreizniet).
Ich hoffe das hilft etwas -
Ok danke dir das ist schon mal ein anhalspunkt ich denke hinter dem Kombiinstrument
die TN ist jetzt für den vorderen?weil vorne und hinten ist der ton ja unterschiedlich
Es gibt nur die eine TN, habe auch alle Bj. von 2008 an durchgeguckt. In Verbindung mit der PDC gibt es nur diesen Warntongeber... vielleicht wird Vorn eine andere Spannung Verwendet das sich der Tön ändert bzw. ist der Vorn etwas Verbauter, vielleicht klingt es deshalb anders? Guck lieber erstmal im Wasserkasten nach....vielleicht sitzt er doch dort und deshalb Klingt es anders?
Ich schick dir gleich mal ein Bild per PN
Bild wäre Top ,im Wasserkasten im Motorraum oder wo meinst du?
Bild solltest du haben, da siehst du selber wie "genau" VW die Position angibt
, ist auch wirklich das einzige Bild was zu diesem Teil existiert
Das Teil sollte im Bereich vom Sicherungskasten sitzen, soweit ich erinnere.
Die Verkleidung im Fussraum auf der Fahrerseite muss raus. -
achso da unten weil die abeckung an der seite vom sicherungskasten hatte ich weg da war nix
Uhhhh das wird bestimmt ein kabelsalat da unten.... Am besten erst teile besorgen und dann anfangen auseinander zu bauen in suchen ... Noch das du es 2 mal machst
dazu musst ja bestimmt die alten Nieten noch aufbohren -.-
Hab genug zeit Auto steht eh auf der Bühne
