Hallo Gemeinde,
Habe eine Frage bezüglich des Frontemblems,möchte es gerne schwarz haben.
hat es jemand schon selber gemacht? bzw hat tips welchen lack, farbwahl etc....
gruss der essner :smoker:
Hallo Gemeinde,
Herzlich willkommen hier auch von mir!
hier
steht viel über dieses Thema, viel Spass beim lesen!
Hi Oeli,
Danke für den Tip, bin aber nach ein wenig suchen selber drauf gestoßen...
und sogar eine Bomben Anleitung von Volker.....bin nämlich auch davon ausgegangne das man einfach rausdrehen kann das Emblem.
Aber denke mit dieser Anleitung sollte das Emblem wechseln kein allzu grosses Problem sein!!! bedankt @Volker :biersmilies:
Hoffe es geht bei Dir so "leicht" , wie von Volker beschrieben, offensichtlich ist es nicht bei allen gleich (vorne) montiert/eingeschweisst! So mancher hier hatte da sehr negative Erfahrungen- auch ich ![]()
Bei meinem war es fast unmöglich, das Ding rauszubringen, ohne dass das Grill beschädigt/zerstört wurde.
uiiii das ja mies.....und wie haben es die meisten hier dann gemacht?? bzw wie hast du es bei dir gemacht??
