Hi!
Der "R" hat seit ein paar Tagen so ein klackern bzw: tackern im leerlauf was man von innen sowohl auch außen gut hören kann.
das Geräusch kommt von hinten rechts unter den Hinterrad hervor.
Hoffe ich hab es einigermaßen verständlich geschrieben...
Vielleicht weiß einer was es sein könnte?
GrußThorsten
Klackern bzw: tackerndes Geräusch hinten rechts!!!
Benzinpumpe?
Wenn es von drin zu hören ist dann ist es die Benzinpumpe!!!! Hatte das auch und es gab eine Neue :attention:
danke für die schnellen Antworten
Das gleich Problem hatte ich auch, meiner hat 14.000km runter und es tickert schon seit gut 4-5tkm so hinten rechts.
War gestern nochmals bei VW und es ist wirklich die Benzinpumpe, wird auf Garantie ersetzt.
Das blöde ist nur das derzeit Lieferrückstand ist. Vermutlich erst nächstes Jahr.Die Pumpe ist nicht defekt (Aussage Werkstattmeister), macht nur sehr laute Arbeitsgeräusche. Der Druck ist gegeben.
Ausgetauscht wird sie trotzdem.
Hoffe das damit das Tackern aufhört. -
Hi Matthias!
Meiner hat knapp 18000km runter und ich war heute morgen in der werkstatt und der Meister meinte es wird wohl die Benzinpumpe sein
und anfang nächsten Jahres wird sie dann getauscht...
Gruß Thorsten -
Hi Matthias!
Gruß ThorstenJa genau so war es bei mir auch, nur musste ich wieder ein bissche nachfragen warum und so ......
Wie schon geschrieben, ist Lieferrückstand derzeit.
Meine kommt dann wohl auch erst nächstes Jahr. -
halt dich dann auf den Laufenden oder du mich..Grüsse
Kleiner Tipp noch, manchmal hilft wohl auch der Tausch des Kraftstofffilters. Hat wohl schon bei einigen für ruhe gesorgt!!!!
Sooo,gestern wurde eine neue Benzinpumpe eingebaut aber das Gräusch ist immer noch da :angry:
das heißt nun mal wieder nen Termin machen oder hat einer ne bessere Idee?
Grüsse -
Kraftstofffilter Gewechselt? Kann auch wirklich daran Liegen!!!!!!!!
Hab für Montag nen termin und werde das mal ansprechen..
Sooo,Auto wird morgen abgeholt da ich heute beruflich ni9cht konnte aber der Meister meinte er habe rücksprache mit dem Werk gehalten und nun wurde der Kraftstofffilter gewechselt und es wäre ruhe...
Bin mal gespannt wenn ich den "R" morgen früh abhole. -
Es ist mir zwar ein absolutes Rätsel wie ein Kraftstofffilter Geräusche verursachen kann..., aber "naja"...
Ich hatte ihn letztens bei der (30.000er) Inspektion in der Hand...
Der Kraftstoff im Filter steht unter Druck und ist in einer Art Vakuum (frei von Luftblasen).
Der Filter wird mit einer Schelle unter dem Fahrzeug befestigt (sitzt wirklich fest) und kann nicht einmal mechanisch Geräusche verursachen... -
ich denke, so wie Du das siehst, war es auch nicht gemeint, da der Filter ja absolut fest ist und sich nicht bewegen kann wie Du ja geschrieben hast, zusätzlich wird die Halterung bestimmt mit Gummisilentblöcken versehen sein.
Vielmehr werden die Geräusche wohl innerhalb des Filters durch die Druckunterschiede (Takten/Puffern) welche seitens der Benzinpumpe erzeugt werden entstehen- so vermute ich das. Geräusche aus diesem Bereich waren schon vor über 30 Jahren beim GTI "normal" und ohne Einfluss auf die Leistung sowie von Fzg. zu Fzg. unterschiedlich.
oeli10
Geht eigentlich auch nicht, der Druckausgleich erfolgt im Tank selbst (durch die Ent-, bzw. Belüftunglüftung)
D.H.: der Filter steht immer unter einem gewissen Druck (sonst würde die Kraftstoffpumpe unter Umständen Luft ziehen)Klar, es gibt Druckunterschiede/Druckabfälle, deshalb baut die Pumpe auch schon beim öffnen der Fahrertür Betriebsdruck auf... - aber der Filter steht dennoch immer unter Druck (außer man fährt den Tank mal wirklich Restlos leer)
Meiner steht immer noch in der Werkstatt ( seit Montag ), Benzinpumpe ist es nicht.
Mal schauen was noch alles so getauscht wird.Als Ersatzfahrzeug hab ich einen Up bekommen.
Ganz witzig das kleine Ding. -
Sooo,heute mal ausgiebig gefahren und kein klackern oder ähnliches Geräusch im stand gehört-hoffe es bleibt so.
Gruß -
Bei mir klackerts auch. War das nun definitiv der Filter?
Ich hatte auch das Problem.
Zu erst wurde die Pumpe erneuert die laut Aussage Werkstatt dafür schuldig sei, jedoch hat sich schon gleich nach dem Einbau der neuen
Pumpe herausgestellt das das Klackern nach wie vor zu hören war und zwar sehr deutlich.
Nach Rücksprache mit WOB wurde der Filter ausgetauscht, danach Geräusch weg.
