Wollte mal fragen was habt ihr so an eurem DSG alles Optimiert?
DSG Optimierung
Bei mir ist die Launch Control auf 4100 U/min gesetzt, die Schaltpunkte deutlich nach oben verlegt, die Schaltzeiten reduziert, die Drehmomentbegrenzung raus, der manuelle Modus hat keinen Kickdown mehr und keine Zwangshochschaltung.
Die Schaltpunkte sind so gelegt das bei ca. 75 in den 5. und bei ca. 100 in den 6. geschaltet wird, wenn ich früher hochschalten will kann ich das manuel machen. -
Ich hab meines noch nicht optimieren lassen, aber für anregungen wäre ich auch sehr dankbar...hab donnerstag termin bei mtb (stage 1 + dsg)
Glaube so mach ich das auch wie MadMick das hört sich sehr gut an
Die Idee mit den angepassten Schaltpunkten ist sehr gut, da im Sparmodus (D) der 5 und 6. Gang deutlich zu früh eingelegt werden.
Empfinde ich das nur so oder hat Deine Aussage da irgendwie einen Widerspruch?
Also das mit der Optimierung wäre bei mir auf jedenfall auch fällig - wenn ich DSG hätte - denn bei meinem Testwagen ist mir der schon ziemlich auf'n Sack gegangen, dass
er meistens zu früh schaltet, gerade im M.LG, Timo
Timo:
naja, frühes schalten heisst nicht immer gleich, dass dies auch am sparsamsten ist.
kommt immer auf den optimalen effizienzbereich des motors an.so lässt man z.b. etwas höher drehen und kann dafür mit weniger gas beschleunigen etc...
Nee, klar. Da hast Du vollkommen Recht, aber ich denke, das werden die JungX von der VAG schon berücksichtigt haben, oder? :confused:
Fahre keinen DSG, deswegen kann ich es auch nicht wirklich beurteilen, wollte mich auch nicht drüber lustig machen, hat sich für mich erstmal aber seltsam angehört.
LG, Timo
Das würd bei mir jetzt gemacht
Launch Control 4100 U/min hochsetzen
Schaltpunkte nach oben verlegt
Kein Zwangshochschalten im manuellen Modus
Verkürzung der Schaltzeiten. -
Bringt das rausnehmen des Drehmomentbegrenzers auch bei Serien R's etwas?
Zusätzlich sollte noch die Kickdown Funktion im manuellen Modus deaktiviert werden und die Drehzahlgrenze entsprechend deines Motors gesetzt werden.
Ja kickdown kommt erst garnicht rein
wie meinst das mit Drehzahlgrenze entsprechend deines Motors gesetzt werden.?hochsetzen ? -
ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es noch sparsamer geht als mit der orig. DSG-software, aber möglich wär´s!
G-Force:
naja, wenn dein .:R gut im futter steht und deutlich mehr als 360Nm drückt, dann bringt die aufhebung schon ein bisschen was!
Ich hab das langsame schaltgetriebe rausgeschmissen :assi: :nummer1: :nummer1: :nummer1:
Hab auch eine DSG Optimierung von MTB!
Entfach nur Mega! Kann ich nur empfehlen rundet jedes tuning ab! -
•Kein automatisches Hochschalten
Bei Erreichung der Höchstdrehzahl ist ein versehentlich doppeltes Hochschalten ausgeschlossen
(z.B manuell und im selben Moment automatisch)
Das automatische Herunterschalten bleibt erhalten•Kein Kickdown!
Auch hier ist ein doppeltes Herunterschalten, hervorgerufen durch einen manuellen und automatischen Schaltvorgang, nicht mehr möglich•Anhebung der Startdrehzahl für die Lounch Controll
Die Startdrehzahl liegt nun bei ca. 4100 U/m und schiebt den Wagen mit enormer Kraft nach vorne (deutlich besser als vorher)•Deutlich kürzere Schaltzeiten bei Nutzung der Lounch Controll
Die Übergänge in den nächst höheren Gang sind kaum mehr wahrnehmbar
•Aufhebung/Anhebung der Drehmomentbegrenzung
Viele andere Tuner sind nicht in der Lage die Software des DSG zu verändern und nutzen einen Umrechnungsfaktor in der Motorsteuerung um dem Getriebe weniger als 350 NM vor zu gaukeln. - Das taugt nichts!•V-Max Aufhebung
Nur möglich über die Getriebesteuerung -
@ isnogood? und wer kann das jetzt alles? gibt ja den lieben mike (rothe)& hohnester die das können, und irgendwas hab ich von HG gehört, weiß das aber nicht 100% ob es stimmt...
Glaube mittlerweile kann das jeder richtige tuner
Was ich schon lang überlege warum kein Kickdown eigentlich ???welche Vorteile hat das?
Frag ich mich eigentlich auch.
Ist glaub ich nur für Grobmotoriker die nicht merken wo der Kickdown Punkt ist.
Hab bis jetzt noch nie unbeabsichtigt Kickdown getreten. -
Sind die deutlich kürzeren Schaltzeiten permanent "programmiert" oder nur bei der Nutzung der Launch Control?
