Folgendes Problem
Golf 8R 20Y: seit ca. 4 Monaten zickt der Schlüssel beim Auf- und Zuschließen - mal geht er, mal nicht. Bisher immer Start möglich.
Anfang April: Batterieprüfung des Schlüssels beim VW-Händler. 82%, also in Ordnung, trotzdem gewechselt.
Gestern machte der Schlüssel erstmal nichts, kein Auf-, kein Zuschließen. 4x probiert.
Dann 2. Schlüssel geholt: aufschließen ging, Starten nicht. Dafür ging die Alarmanlage an. Ganz toll!!!
Schlüssel dann an die ehemalige Stelle Zündschloss gehalten,Alarmanlageaus, Starten ging. VW angerufen, Auto abgeschleppt in VW Werkstatt. Der VW-Abschleppmensch versuchte es auch, reinzukommen und zu starten, gleiches Spiel.
Eben rief der Techniker an, Schlüssel beide in Ordnung nach einem erneuten Batteriewechsel, obwohl ausreichend Ladung vorhanden war! Mein Bauchgefühl sagt, da stimmt was nicht, das kann die SchlüsselBatterie (bei beiden Schlüsseln) nicht gewesen sein.
Frage nun: zeigt der 20Y nicht an, dass die Batterie vom Schlüssel zur Neige geht?
Was kann die Ursache sein, denn die ist nicht behoben?
Lieben Dank für eure Meinungen.
Viele Grüße
Anne
