Vergangenes Wochenende war ich bei einem Oldtimertreffen.
Und unter anderen war auch ein Lanz Bull Dog Pampa zu bestaunen.
Bei dem Lanz Bull Dog (ohne Pampa-Zusatz), so hat mir der Besitzer erklärt, handelt es sich an sich um einen deutschen Schlepper.
In Argentinien wurde dann dieser in den 50er Jahren als robust geltender Traktor, unter der Bezeichnung Pampa nachgebaut.
Das interessante an dem Traktor ist, das hierbei ein sogenannter Glühkopfmotor verbaut ist, der so hat mir der Eigentümer erklärt, prinzipiell mit allem fährt.
Angefangen von Schweröl, über Paraffin, Diesel, und bei Ausführung mit einer Zündkerze auch mit Benzin.
Ja der Motor läuft mit Diesel und Benzin.
Und heutzutage stellt man sich ab und an die Frage, ob 98 oder doch 102 Oktan die bessere Lösung ist
Aber nun weiter
Der Motor arbeitet im Zweitaktverfahren, und besitzt eine Frischölschmierung, welche Öl (das dann mit verbrannt wird) aus einem separaten Behälter
an die neuralgischen Reibungspunkte bringt.
Der Besitzer hat mir des weiteren erklärt, das der Motor, oder besser gesagt der Zylinderkopf, vor dem Start etwa 15 Minuten lang angeheizt werden muss,
so das der Zylinderkopf "glüht", und sich der Kraftstoff (im sehr nieder verdichtenden Motor) mehr oder minder selbst endzündet.
Gestartet wird aber nicht mittels Elektrostarter, sondern, es wird die Abdeckung des Schwungrades auf der rechten Fahrzeugseite entfernt,
um dann mit einer scharfen Bewegung die Maschine von Hand aus in Bewegung gesetzt.
Der (Glühkopf) Motor kann (das habe ich allerdings selbst nachgelesen), nicht längere Zeit im Stand laufen, da hierbei der Zylinderkopf auskühlt,
und somit der Motor ausgeht
Und jetzt zum Herzstück, dem Triebwerk, den das hat es mit gerade mal drei beweglichen Teilen, Faustdick hinter den Ohren.
Der Motor generiert 60 PS, aus 1 Zylinder mit 10.338 ccm!
Ja liebe Leute, 60 PS aus über 10 Liter Hubraum, bei nur einen Zylinder.
Man kann sich denke ich, vorstellen welch Seidenweichenrundlauf die Maschine hat
Die Höchstdrehzahl wird mit 830 U/min angegeben, was mir angesichts der Literleistung als viel erscheint.
Andererseits könnte ich mir auch vorstellen das der Wirkungsgrad des Motors, Quasi auch unter Gut und Böse liegt.
http://www.pampa-traktor.de/pampainfode.html
http://www.lanz-bulldog-homepa…/tech/gluehkopfmotor.html
gruß gordon
