ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meinem Golf. Beim Schalten habe ich oft einen leichten Ruck, wie ein kurzers Leistungsloch. Egal ob S/D in Eco oder Race. Das tritt jedoch nicht immer auf, denoch so oft, dass es mich ziemlich nervt.
Desweiteren bin ich letztens an eine Kreuzung herangefahren, es ging leicht bergab das Getriebe hat ganz normal zurückgeschaltet ich bin abgebogen und plötzlich als ich wieder beschleunigen wollte ( Kickdown ) hat es sich ganz merkwürdig verschaltet.
Erst ging die Drehzahl ganz hoch, als wenn man im Leerlauf Vollgas geben würde und dann plötzlich hat er beschleunigt aber wie jemand der nicht anfahren kann und die Kupplung schleifen lässt. (Auch nicht das erstemal)
Auch wenn ich manchmal an einen Kreisel/Stauende heranrolle und das Getriebe vom 2. in den 1. Gang schaltet, gibt das einen richtig starken Ruck.
Mein Golf ist Bj 2015, DSG
Getriebereset mittels Zündung an 20s Kickdown und Zündung wieder aus hat mich auch nicht weitergebracht.
Im Fehlerspeicher ist bisher auch kein Fehler abgelegt gewesen, vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches oder sogar dasselbe Probleme.
edit: Hab heute nochmal selbst den Fehlerspeicher ausgelesen:
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Steuergerät-Teilenummer: 0D9 300 012 L HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil und/oder Version: DQ250-6A MQB H53 4516
Codierung: 0014
Betriebsnummer: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001 (VW37)
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 1F4A226D06EDF2BAB7-804A
4 Fehlercodes gefunden:
21153 - Gang 1 nicht einstellbar
P072C 00 [002] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
21159 - Gang R nicht einstellbar
P072B 00 [002] - -
10657 - Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät
P0726 00 [002] - unplausibles Signal
10906 - Kühlölventil
P179D 00 [002] - Elektrischer Fehler
Alles anzeigen
Mit freundlichen Grüßen
